Modificar ou aplicar tratamento de extremidades às estruturas
Comece no ambiente de montagem com um modelo de montagem aberto.
Chanfro
Faz chanfro das extremidades de dois membros de estrutura.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Estrutura Chanfro.
  2. Clique para selecionar o primeiro membro de estrutura a receber o corte de chanfro.
  3. Clique para selecionar o segundo membro de estrutura a receber o corte de chanfro.
  4. Para substituir um tratamento de extremidade existente com o chanfro, ative a caixa de seleção Excluir tratamento das extremidades existentes. Desmarque a caixa de seleção se não for necessário excluir um tratamento de extremidade existente.
  5. Selecione ou insira uma distância entre os cortes em chanfro.
  6. Clique em um dos tipos de chanfros:
    • Cortar em chanfro simetricamente para chanfrar ambos os membros de estrutura no mesmo ângulo.
    • Cortar em chanfro de um lado para chanfrar somente um membro de estrutura.
  7. É utilizado em chanfros entre dois membros de estrutura de diferentes tamanhos e permite especificar um corte de ângulo simples em sua interseção. Selecione a caixa de seleção Chanfro com duplo corte As arestas dos membros de estrutura não se encontram. As arestas dos membros de estrutura não se encontram.
    Chanfro Bi-partido selecionado.
    Chanfro Bi-partido desmarcado (padrão)
  8. Clique em Aplicar
  9. Continue a aplicar chanfros aos membros de estrutura conforme necessário. Ao terminar, clique em Ok.
Nota: Para um membro de estrutura reta com chanfro em cada extremidade, como uma viga em ângulo entre dois cantos internos opostos, o comprimento correto da estrutura é calculado automaticamente com base em suas seleções.
Recorta ou estende dois membros de estrutura em suas extremidades.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Estrutura Recortar à estrutura.
  2. Clique para selecionar o primeiro membro de estrutura para recortar ou estender.
  3. Clique para selecionar o segundo membro de estrutura para recortar ou estender. Para incluir perfil de entalhe publicado, clique em Aplicar perfil de entalhe.
  4. Se você deseja substituir um tratamento de extremidades existente com o corte, ative a caixa de seleção Excluir tratamento das extremidades existentes. Desmarque a caixa de seleção se não for necessário excluir um tratamento de extremidade existente.
  5. Selecione ou insira uma distância de deslocamento vertical.
  6. Selecione ou insira uma distância de deslocamento vertical.
  7. Clique em Aplicar
  8. Continue a recortar ou estender os membros de estrutura conforme necessário. Ao terminar, clique em Ok.
Recortar/Estender à face
Recorta um membro de estrutura com uma face do modelo, ou estende um membro de estrutura para uma face do modelo.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Estrutura Aparar/Estender.
  2. Clique para selecionar um membro de estrutura para cortá-lo ou estendê-lo.
  3. Clique para selecionar uma face do modelo para cortar os estender.
  4. Para substituir um tratamento de extremidade existente com o corte, ative a caixa de seleção Excluir tratamento das extremidades existentes. Desmarque a caixa de seleção se não for necessário excluir um tratamento de extremidade existente.
  5. Selecione ou insira a distância de deslocamento entre o membro de estrutura e a face do modelo.
  6. Clique em Aplicar para estender ou recortar o membro de estrutura para a face do modelo selecionada.
  7. Continue a recortar ou estender os membros de estrutura conforme necessário e, a seguir, clique em Ok.
Entalhe
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Estrutura Entalhe.
  2. Clique para selecionar o membro de estrutura a receber o entalhe.
  3. Clique para selecionar o membro de estrutura que representa a forma do entalhe.
  4. Se você deseja substituir um tratamento de extremidades existente com o corte, ative a caixa de seleção Excluir tratamento das extremidades existentes. O tratamento das extremidades é excluído antes do comando ser executado.
  5. Clique em Aplicar para entalhar juntos os membros de estrutura selecionados.
  6. Continue adicionando entalhes em membros de estrutura segundo suas necessidades. Ao terminar, clique em Ok.
Estender/Encurtar membro de estrutura
Estende ou encurta uma ou ambas as extremidades dos membros de estrutura.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Estrutura Alongar/Encurtar.
  2. Clique para selecionar o membro de estrutura para estender ou encurtar. Posicione o ponto de seleção próximo à extremidade do membro de estrutura que se vá estender ou encurtar.
  3. Para substituir um tratamento de extremidade existente com o corte, ative a caixa de seleção Excluir tratamento das extremidades existentes. Desmarque a caixa de seleção se não for necessário excluir um tratamento de extremidade existente.
  4. Clique em uma das escolhas para definir a localização da extensão ou do encurtamento.
    Estender-Encurtar membro de estrutura em uma das extremidade
    Estender-Encurtar membro da estrutura em ambas as extremidades
  5. Selecione ou insira um valor para o deslocamento entre o membro de estrutura e a face do modelo. Um número positivo estende, um número negativo encurta.
  6. Clique em Aplicar para estender ou encurtar o membro de estrutura selecionado.
  7. Continue a estender ou encurtar os membros conforme necessário. Ao terminar, clique em Ok.
Remover tratamentos da extremidade
Remova os tratamentos das extremidades para devolver o membro de estrutura selecionado ao seu estado de criação original.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto. Clique na seta para baixo do painel Estrutura e selecione Remover tratamentos da extremidade.
  2. Clique para selecionar o membro de estrutura a partir do qual serão removidos os tratamentos das extremidades.
  3. Clique em Aplicar para remover os tratamentos das extremidades do membro de estrutura selecionado.
  4. Continue a remover os tratamentos das extremidades conforme necessário. Ao terminar, clique em Ok.
