Meça distâncias e ângulos nos desenhos
Meça distâncias ou comprimentos lineares
  1. Na faixa de opções, clique na guia Ferramentas painel Medir Distância.
  2. Na janela de desenho, clique para selecionar a geometria que deseja medir. O comprimento é exibido embaixo da caixa Medida.
    • Para medir a distância entre pontos, clique para selecionar o primeiro ponto e, a seguir, clique para selecionar o segundo ponto ou utilize o comando Selecionar outro para ir ao segundo ponto. Quando você selecionar o segundo ponto, a distância entre as duas geometrias será exibida e o comprimento da última linha selecionada aparecerá na lista.
      Dica: Ao selecionar geometrias, utilize o comando Selecionar para percorrer as opções disponíveis antes de executar uma seleção.
    • Na caixa de diálogo Medir distância, clique na seta para selecionar uma opção de Precisão.
Dica: Para apagar uma medida antes de realizar outra, clique na seta na caixa de diálogo Medir distância e selecione Reiniciar.
Meça um ângulo
  1. Na faixa de opções, clique na guia Ferramentas painel Medir Ângulo.
    • Para medir o ângulo entre duas linhas ou arestas, clique para selecionar uma e, a seguir, clique para selecionar a outra.
    • Para medir o ângulo entre dois pontos, clique para selecionar dois pontos que definam uma linha e, então, clique para selecionar o terceiro ponto e definir o ângulo.
Acumule valores de várias medidas
É possível adicionar os valores de várias medidas lineares e calcular uma medida total.
  1. No painel Medir da guia Ferramentas, clique em Distância ou Ângulo.
  2. Na janela de desenho, clique para selecionar a geometria ou distância a ser medida. A medida será exibida na caixa de diálogo Medida.
  3. Na caixa de diálogo, clique na seta e selecione Adicionar a acumulado.
  4. Continue adicionando as medidas que deseja acumular.
  5. Uma vez adicionadas as medidas desejadas, clique na seta e selecione Exibir acumulado. A soma das medidas será exibida na caixa de diálogo.
