Caixa de diálogo Rosca
Utilize a caixa de diálogo para inserir os parâmetros da operação de rosca no Gerador de componentes do eixo. Especifique as cotas de rosca, o tipo de rosca, a medida nominal, a classe e a direção. Os dados de rosca estão localizados em uma folha de cálculo que pode ser personalizada adicionando novos tipos e tamanhos de roscas.
Acesso
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Eixo. Na guia Projeto, selecione Cilindro no controle da árvore. No menu suspenso Operações de primeira aresta, selecione Rosca.
Cotas
Permite editar as cotas de rosca.
Nome
Exibe o nome do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Tamanho
Clique no campo Tamanho para inserir um valor.
A partir do menu de contexto, clique em Medir para medir a cota na janela do Autodesk Inventor.
Clique em Exibir parâmetros para visualizar uma lista de parâmetros. Clique para selecionar o parâmetro e inserir o valor no campo de edição de tamanho.
Clique em Valores no menu de contexto para visualizar a lista de cotas recomendadas.
Descrição
Exibe a descrição do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Rosca
Define as roscas. Os tipos de rosca predefinidos são especificados em uma folha de cálculo cuja localização padrão é:
Microsoft Windows 7 e Windows 8: Usuários Documentos Públicos Autodesk Inventor [versão] Dados do Projeto.
Para aprender a alterar a folha de cálculo, clique aqui.
Tipo de rosca
Utilize a lista suspensa para selecionar o tipo de rosca da lista definida na folha de cálculo.
Tamanho
Dependendo do tipo de rosca selecionado, o Autodesk Inventor oferece uma lista de tamanhos nominais. Cada diâmetro nominal terá um ou vários passos. Cada combinação de diâmetro nominal e passo terá uma ou várias classes.
Designação
Selecione o passo na lista para o diâmetro de rosca eleito.
Nota: Se você usar unidades imperiais, o passo é igual a 1 dividido pelo número de roscas por polegada.
Classe
Utilize o menu suspenso para selecionar a classe de ajuste da rosca interna.
Nota: Para roscas inglesas, a letra A representa roscas externas e a letra B, furos interiores com roscas. Utilize números mais altos para requisitos de ajuste mais precisos. Por exemplo, utilize 2B para parafusos, porcas e outros aplicativos gerais, e selecione 3B para requisitos de aplicativos que requeiram uma precisão e um ajuste bem mais fino.
Direção
Especifica a direção de giro das roscas.
Visualização
Exibe a imagem esquemática da rosca.
