Ajusta a animação de uma apresentação de montagem e grava-a em um arquivo que pode ser reproduzido. Utilize as opções do navegador Apresentação e a caixa de diálogo Tarefa e sequências para configurar a animação.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Apresentação
painel Criar
Animar
Especifica o número de repetições e intervalos para a animação. |
Repetições |
Define o número de vezes que será a reprodução será repetida. Insira o número de repetições que deseja ou utilize a seta para baixo ou para cima para selecionar o número. |
Intervalos |
Define o número de intervalos de um ajuste de posição. Insira o número de intervalos que deseja ou utilize a seta para baixo ou para cima para selecionar o número. |
Reproduz a animação especificada da vista explodida ativa. |
Faz avançar a animação um ajuste de posição de cada vez. |
Faz avançar a animação um intervalo de cada vez. Clique no comando para avançar um intervalo. |
Faz retroceder a animação um intervalo de cada vez. Clique no comando para retroceder um intervalo. |
Faz retroceder a animação um ajuste de posição a cada vez. |
Faz avançar a animação o número de repetições especificado. Antes de cada repetição, a vista é restabelecida à sua posição de início. |
Faz avançar a animação o número de repetições especificado. Cada repetição é reproduzida do início até o final e, em seguida, ao inverso. |
Executa uma reprodução inversa da animação para o número de repetições especificado. Antes da cada repetição a vista é restabelecida à sua posição de finalização. |
Executa uma pausa na reprodução da animação. Dica: É possível executar uma pausa na animação, parar a gravação e salvá-la. Em seguida, é possível iniciar uma nova gravação a partir do ponto da pausa.
Grava a animação especificada em um arquivo para que seja possível reproduzi-lo posteriormente. |
Minimizar caixa de diálogo durante a gravação |
Minimiza a caixa de diálogo enquanto a animação está sendo gravada. Marque a caixa de seleção para minimizar a caixa de diálogo. Desmarque a caixa de seleção para que a caixa de diálogo continue ativa. |
Altera a sequência de animação dos ajustes de posição . Selecione o ajuste de posição e clique no comando para efetuar a operação desejada. Durante a animação, cada sequência é ressaltada na lista no momento no que estiver sendo reproduzida na janela de desenho. |
Mover para cima |
Move o ajuste de posição selecionado para cima uma posição na lista. |
Mover para baixo |
Move o ajuste de posição selecionado para baixo uma posição na lista. |
Grupo |
Agrupa os ajustes de posição selecionados para mantê-los unidos enquanto você altera a sequência. Quando os ajustes de posição são agrupados, o grupo assume a ordem de sequência do número de ajuste de posição inferior. |
Desagrupar |
Desagrupa os ajustes de posição selecionados de forma que possam ser movidos individualmente na lista. O primeiro ajuste de posição do grupo assume um número um acima do grupo. Os ajustes de posição restantes são numerados sequencialmente depois do primeiro. |
