O Autodesk Inventor detecta relacionamentos que entram em conflito com outros ou que não podem ser resolvidos. Um erro de relacionamento não causa dano ou destrói a geometria; isto significa que os dois componentes não podem ser restringidos dessa forma. OAutodesk Inventor notificará quando ocorrerem erros.
Quando um relacionamento apresenta incompatibilidades ou não pode ser resolvido, uma mensagem de erro com uma explicação é exibida e a geometria afetada é realçada na janela de desenho. É possível editar os relacionamentos para resolver os erros, aceitar o erro ou usar as ferramentas de diagnóstico para resolver o conflito. Relacionamentos com erros são marcados por símbolos no navegador, onde você pode editá-los posteriormente.
Os símbolos de erro que se seguem podem exibir:
Use Deslocamento livre para separar os componentes. Um elástico mostra as conexões do componente. O relacionamento e os glifos de erro são visíveis no corpo do componente.
Use Mostrar relacionamentos para exibir o relacionamento e glifos de erro em um componente. Se você deseja mostrar as relações em múltiplos componentes, selecione os componentes antes de selecionar o comando.
Use Mostrar violações para exibir os glifos de erro nos componentes que têm um erro de relacionamento. Se não houver erros de relacionamento no modelo, o comando Mostrar violações não estará disponível. Utilize o menu de contexto do glifo para suprimir, anular a supressão ou excluir um relacionamento.
Use Ocultar todos para remover todo relacionamento e glifos de erro da exibição. O Inventor exibe a caixa de diálogo de erro Criar/Editar junta quando ocorre um erro durante a inserção ou edição de um relacionamento. Esta caixa de diálogo tem quatro opções para resolver o erro:
O Inventor exibe a caixa de diálogo Gerenciamento de relacionamentos quando ocorre um conflito ao usar Snap do manipulador ou Montagem. Essa caixa de diálogo exibe uma lista dos relacionamentos conflitantes.
