Utilize o Face para criar uma face a partir de um perfil de esboço. (É possível utilizar um esboço compartilhado como perfil.)
A forma do esboço e qualquer dobra ou junção entre uma nova face de chapa e as faces de chapa existentes controlam a forma. Se desejar, você poderá usar um esboço compartilhado como perfil de uma face.
Também é possível substituir os estilos padrão da chapa de metal na caixa de diálogo Face à medida que você cria a face da chapa de metal. Estas configurações incluem como a planificação se desdobra e as configurações de alívio da dobra entre faces.
Criar face da chapa
Adicione espessura a um perfil de esboço para criar uma face de chapa.
A primeira operação criada é a operação base. Para faces de chapa de metal posteriores, quando uma linha do perfil coincidir com uma aresta da chapa de metal existente, uma dobra será automaticamente criada.
Nota: As opções de dobra e aresta não estão disponíveis para a operação base.
- Crie o esboço de um perfil que represente a forma da face da chapa que você deseja criar.
- Na faixa de opções, clique na guia Chapa
painel Criar
Face
- Se houver vários perfis, clique em Perfil e selecione um perfil para a face da chapa.
- Para alterar a direção da espessura da face, clique em Deslocamento.
- Se houver dois ou mais corpos sólidos no arquivo de peça, clique no seletor Sólidos para escolher os corpos sólidos participantes.
- (Opcional) Se um corpo existir, clique em Novo sólido para criar um novo corpo.
- Execute um dos seguintes procedimentos:
- Clique em OK para criar a face e fechar.
- Clique em Aplicar se você desejar criar faces de chapa de metal adicionais.
Especificar dobras para faces
A guia Forma permite especificar as faces de chapa e as configurações de dobra que você deverá usar para unir duas ou mais faces. As faces são recortadas ou estendidas automaticamente para a criação da dobra.
Ao utilizar o comando Face, dobras únicas são criadas por padrão. Selecionar Mais fornece opções para definir dobras duplas. As opções não estão disponíveis para as operações base.
- Na lista suspensa Raio, execute um dos seguintes procedimentos para especificar o raio da dobra:
- Aceite o raio de dobra padrão especificado no estilo de chapa ativo.
- Insira um valor ou, na lista suspensa, selecione Medir, Mostrar cotas ou Listar parâmetros para especificar um valor diferente.
- Se o perfil não coincidir com uma aresta existente, ou se existir mais de uma linha no perfil que coincidir com uma face existente, selecione uma aresta para criar a dobra. Selecione arestas paralelas para criar uma dobra.
- Para estender o material pelas faces do lado das arestas conectadas pela dobra, clique em Estender dobra alinhada até faces de lado.
- Se as faces da chapa de metal forem paralelas mas não coplanares, clique em uma aresta da face existente (na junção da dobra). Em seguida, clique em Mais e especifique um método para criar uma dobra dupla entre as faces de chapa de metal. Consulte a referência Extensão da dobra para revisar o material sobre extensão de dobra comum às operações: Dobra, Face e Flange de contorno.
- (Opcional) Clique em Alterar aresta fixa para recortar ou estender a aresta selecionada mantendo fixa a aresta coincidente. Se essa opção não for selecionada, a ordem será invertida.
Nota: Se as configurações padrão de dobra não forem apropriadas, substitua os valores de uma operação de face individual usando as guias Opções de planificação ou a guia Dobra.
Usar esboço compartilhado como perfil de uma face
- No navegador, clique no sinal de mais ao lado da operação que contém o esboço que você deseja usar, clique com o botão direito do mouse no ícone do esboço e selecione Compartilhar esboço.
