Use Definir invólucros para remover a complexidade geométrica da parte interna ou externa de peças que serão utilizadas como Conteúdo BIM pronto no Revit.
Iniciar,
Reconhecer operações do Revit
Conteúdo BIM pronto, selecione Reconhecer operações do Revit
Simplificar Se um arquivo de montagem for usado para criar uma peça simplificada e você estiver editando essa peça, continue com a etapa seguinte.
Esses recursos serão salvos e ocultos enquanto você continua a reconhecer operações do Revit da geometria de sólido base restante.
Os sólidos base não terão mais operações reconhecidas pelo Revit. Escolha essa opção se for necessário recomeçar. Por exemplo, se foram criadas operações do Inventor, mas há falhas em suas conversões para o Revit (por exemplo, Verificar as operações do Revit reporta erros), será possível criar um sólido base e reconhecer novas operações do Revit.
Selecione OK para concluir.
Simplificar, selecione Definir invólucros.
Selecione a Forma simples - escolha entre Caixa delimitadora ou Cilindro delimitador.
Selecione as faces.
Escolha o método de criação - união com um sólido existente ou criar nova operação
para aplicar as alterações e continuar.
para concluir. Os invólucros simplificados aparecem no navegador.
Clique aqui para visualizar o fluxo de trabalho passo a passo para criar um modelo RFA fácil de usar.
