Você pode criar símbolos de esboço em um desenho ou modelo de desenho.
Quando um símbolo de esboço é criado, os novos símbolos de esboço podem ser salvos em uma biblioteca de símbolos externa para serem compartilhados e usados posteriormente.
Os símbolos de esboço são compatíveis com os tipos de arquivo IDW e DWG.
Os símbolos de esboço locais estão armazenados na pasta Recursos de Desenho
Símbolos de Esboço no navegador. Os símbolos criados no desenho atual podem ser salvos localmente ou para uma biblioteca de símbolos. Os símbolos criados em um arquivo de modelo estão disponíveis em todos os desenhos que utilizam o modelo. Os símbolos adicionados e armazenados em uma biblioteca podem ser acessados por vários usuários e computadores.
Um símbolo de esboço pode conter geometria, texto, iProperties e imagens bitmap importadas.
Os símbolos de esboço recém-definidos são adicionados à pasta Símbolos de esboço em Recursos de desenho. Quando você cria ou insere um símbolo de esboço de uma biblioteca de símbolos, cada instância desse símbolo é listada dentro de um nó do navegador Símbolo de Esboço para a folha atual e abaixo da pasta Recursos de Desenho. Defina suas próprias pastas dentro da pasta Símbolos de esboço para organizar os seus símbolos.
Diretrizes para criar e utilizar símbolos de esboço:
- Para disponibilizar os símbolos de esboço para desenhos novos, adicione-os ao modelo que você usa para criar desenhos e armazene-os em uma biblioteca de símbolos.
- Utilize o Editor de estilos para modificar Objetos padrão para símbolos de esboço.
- Para inserir e mover um símbolo de esboço de forma precisa em um desenho, adicione um ponto de inserção e vários pontos de conexão.
- Para atualizar todos os símbolos de um tipo, clique com o botão direito do mouse em um símbolo e selecione Editar definição. As alterações são aplicadas a todos os símbolos daquele tipo no desenho.
- Pontos de inserção se acoplam a outras entidades do desenho e podem ser usados para mover, girar e redimensionar os símbolos.
- Utilize os pontos de conexão do símbolo para conectar outras entidades de desenho a símbolos de esboço.
- Crie a geometria do esboço com os comandos da guia Esboço e, a seguir, dimensione-a.
- Você pode inserir as entradas solicitadas nos símbolos de esboço. Se duas ou mais entradas solicitadas forem incluídas em um símbolo de esboço, você poderá especificar a ordem das entradas solicitadas.
- Inclua definições de bloco de um arquivo convertido do AutoCAD. As caixas de título aninhadas explodem em um único símbolo de esboço. As entidades convertidas são linhas e arcos de esboço.
- Converta qualquer geometria 2D de um arquivo do AutoCAD em um símbolo de esboço.
- Os bitmaps são objetos OLE que podem ser vinculados ao desenho ou incorporados. Quando você edita o arquivo .bmp, uma imagem bitmap vinculada no símbolo de esboço é atualizada automaticamente. Se você incorporar o bitmap, a cópia do desenho não é atualizada quando você editar o arquivo .bmp.
- Os símbolos de esboço com uma linha de chamada anexada a um modelo são associados às propriedades do modelo. Quando uma linha de chamada é excluída, o símbolo perde sua associação de modelo, mas a associação pode ser recriada se você restaurar a linha de chamada.
Ao invés de excluir uma linha de chamada, considere apenas desativar sua visibilidade. Linhas de chamada invisíveis mantêm a associação do símbolo com as propriedades do modelo.
- Se necessário, utilize o Assistente de transferência de recursos de desenho para copiar símbolos de um desenho para outro ou para um arquivo de modelo.
Nota: Ao utilizar o Assistente de transferência de recursos de desenho para copiar recursos de um desenho de origem a um ou mais desenhos de destino, as entradas solicitadas podem ser transferidas incorretamente se elas não coincidirem exatamente nos arquivos de origem e destino.
Organizar símbolos de esboço em pastas
Defina pastas dentro da pasta Símbolos de esboço no navegador do desenho. Utilize-as para agrupar os seus símbolos segundo suas necessidades de projeto. Se desejar, você pode criar várias pastas no navegador do desenho antes de criar os símbolos. Então, à medida que você criar símbolos, eles poderão ser movidos para as pastas correspondentes. Se preferir, você também pode criar todos os símbolos, definir pastas e colocar os símbolos dentro delas. Use estas técnicas ou uma combinação delas para ordenar os seus símbolos no navegador do desenho.
Há dois métodos disponíveis para criar as pastas de símbolos. É possível criar pastas vazias, pré-selecionar nós de símbolos e adicioná-los às pastas novas ou manter as Pastas de recurso do navegador ao salvar nas Bibliotecas de símbolos. As pastas de símbolos definidas pelo usuário são representadas por ícones de pasta e têm o mesmo comportamento de abertura e fechamento de outras pastas de navegador do Inventor.
Nota: Os recursos de copiar e colar não são compatíveis com as pastas de símbolos de esboço. Como resultado, se você copiar e colar a pasta Símbolos de esboço ou uma folha de desenho, os símbolos de esboço dentro das pastas serão colados, mas as pastas não. Considere a criação de modelos de desenho em que estas pastas comuns e símbolos já estejam definidos.
Organizar os símbolos de esboço em uma biblioteca compartilhada
Adicione os símbolos de esboço definidos à Biblioteca de Símbolos diretamente clicando com o botão direito na opção
Salvar na Biblioteca de Símbolos no seu navegador Modelo. Veja as bibliotecas de símbolos existentes ou crie novas conforme necessário antes de salvar o símbolo.
As bibliotecas de símbolos de esboço (IDW ou DWG) podem ser adicionadas, excluídas, arquivadas, renomeadas e armazenadas na pasta Símbolos de esboço na pasta Dados de projeto localizadas em C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2016\Design Data\Symbol Library.
Nota: É possível selecionar vários símbolos do nó Símbolos de Esboço no navegador Modelo e salvá-los em uma biblioteca. O comando Salvar Todos na Biblioteca de Símbolos também é uma opção disponível. Para manter a estrutura de pastas (quando transportá-la para uma biblioteca), marque a caixa Manter a estrutura de pasta de recursos.
