Criar estruturas estruturais básicas
Comece com um arquivo de montagem aberto.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Estrutura Inserir estrutura.
  2. Na caixa de diálogo Inserir, Seleção de membro de estrutura, selecione uma Norma de membro de estrutura, depois uma família, um tamanho, estilo de material e uma aparência.
    Nota: Selecione um membro único de estrutura na região gráfica ou no navegador antes de iniciar a caixa de diálogo Inserir. A seguir, a norma, a família, o tamanho, o material e a aparência do membro de estrutura selecionado são os valores padrão na caixa de diálogo Inserir. Se nada for selecionado, ou se um objeto que não é um membro de estrutura ou vários membros de estrutura forem selecionados, os últimos valores utilizados serão os valores padrão.
  3. Em Orientação, é exibida uma visualização do membro de estrutura. Selecione um botão de seleção para colocar o membro de estrutura na montagem. Os valores de Deslocamento horizontal, Deslocamento vertical e Espelhar membro de estrutura são ajustados em consequência. Para deslocamentos precisos:
    Insira ou selecione um valor na lista de Deslocamento vertical para deslocar o membro de estrutura do modelo.
    Insira ou selecione um valor na lista de Deslocamento horizontal.
    Insira ou selecione um ângulo de rotação para orientar o membro de estrutura em relação ao modelo.
    Verifique a caixa de Alinhamento para selecionar a geometria (face plana, aresta linear, eixo de trabalho, plano de trabalho ou linha de esboço) para que um quadro inserido seja alinhado.
    Clique no botão Espelhar membro de estrutura para girar o membro de estrutura com o fim de orientá-lo corretamente no modelo de esqueleto.
    Nota: Esta opção não está disponível se for ativada a caixa de Alinhamento.
  4. Selecione um método de posicionamento para colocar o membro de estrutura na montagem:
    Inserir Membros em Arestas
    Selecione uma aresta ou linhas do esboço 2D/3D no modelo. A orientação inicial do membro de estrutura é baseada na primeira aresta selecionada e é pré-visualizada como uma estrutura de arame.
    Para inserir um membro de estrutura ou múltiplas linhas ou arestas, utilize o menu de contexto e selecione Seleção encadeada ou Seleção de esboço.
    Para excluir linhas de centro ou linhas de construção a partir de seleção, desmarque as caixas de seleção Selecione as linhas de centro ou Selecione a construção.
    Você pode selecionar múltiplas arestas ou mesclá-las em um membro de estrutura. Por exemplo, você pode selecionar duas arestas e uma dobra entre eles, selecionar a caixa de seleção Mesclar, e, a seguir, clicar em Ok. O resultado é um membro de estrutura corre entre as três entidades.
    Inserir membros entre pontos
    Selecione um ponto inicial e uma extremidade no modelo do esqueleto. A orientação inicial do membro de estrutura é baseada na seleção do ponto inicial em referência à extremidade, e é pré-visualizada como uma estrutura de arame.
    Nota: Você não pode selecionar tanto arestas como extremidades para posicionar um membro de estrutura, e você não pode usar Seleção em lote ao inserir membros entre pontos.
  5. Clique em Aplicar Ao inserir o primeiro membro de estrutura de uma nova estrutura na montagem ativa, no navegador, na montagem ativa, uma nova submontagem de estrutura é adicionada. Ao inserir o primeiro membro de estrutura de uma nova estrutura na montagem ativa, no navegador, na montagem ativa, uma nova submontagem de estrutura é adicionada.
    Se não há nenhuma submontagem de estrutura no documento de montagem ativo, a caixa de diálogo Criar nova estrutura aparecerá antes da caixa de diálogo Denominação de arquivo.
    Se o prompt da caixa de diálogo Nome do arquivo está selecionado, a caixa de diálogo Denominação de membro de estrutura é exibida. Ela, automaticamente, fornece um Nome de exibição e um Nome de arquivo e os coloca no subdiretório de projeto associado com o modelo da montagem. Você pode alterar a informação do Nome de exibição e do Nome de arquivo. O membro de estrutura também é exibido no navegador do modelo.
    Clique em Ok para aceitar.
    Se a caixa de seleção Solicitar nome do arquivo não está selecionada, um nome padrão é utilizado para o membro de estrutura. O arquivo é posicionado na localização padrão.
    Nota: Você pode copiar e colar na caixa de diálogo Denominação de membro de estrutura. Se você cancelar, as alterações de nome e os membros de estrutura são criados com base nos nomes padrão.
  6. Continue adicionando mais membros de estrutura, conforme necessário.
  7. Quando todos os membros de estrutura tiverem sido adicionados, clique me Ok.
Tutorial Gerador de estruturas
