Adicionar cotas em vistas de desenhos ortogonais
  1. Na faixa de opções, clique na guia Anotar painel Cota Cota .
  2. Na janela de desenho, selecione a geometria e arraste-a para exibir a cota.
    • Para adicionar uma cota linear para uma linha ou aresta, clique para selecionar a geometria.
    • Para adicionar uma cota linear entre dois pontos, duas curvas ou uma curva e um ponto, clique para selecionar cada ponto ou curva.
    • Para adicionar uma cota simétrica linear ou uma cota de diâmetro linear, selecione duas linhas ou arestas paralelas, clique com o botão direito do mouse e, a seguir, selecione Tipo de cota Simétrica linear ou De diâmetro linear.
    • Para adicionar uma cota linear reduzida, selecione duas linhas, arestas ou pontos. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione Tipo de cotaLinear reduzida.
    • Para adicionar uma cota radial ou de diâmetro, clique para selecionar um arco ou círculo.
      Dica: Linhas de chamada de detalhe para snap das cotas radiais ou de diâmetro em passos de 15 graus. Mantenha pressionada a tecla CTRL no teclado para desativar o snap da linha de chamada de detalhe. A seguir, insira ou mova a linha de chamada de detalhe para a posição desejada.
    • Para adicionar uma cota angular, selecione duas linhas.
    • Para adicionar uma cota de ângulo reduzido ou comprimento de ar, selecione duas linhas, clique com o botão direito e selecione Tipo de cotaÂngulo reduzido ou comprimento do arco reduzido.
    • Para anotar em um segmento de arco com cota de comprimento do arco, angular ou de comprimento de corda, clique para selecionar o arco. Clique com o botão direito do mouse e, em seguida, selecione Tipo de cotacomprimento do arco, comprimento do arco reduzido, angular, angular reduzido ou comprimento de corda.
    • Para adicionar uma cota de interseção implícita, selecione a primeira curva, clique com o botão direito do mouse e então selecione a interseção. Selecione a segunda curva que define a interseção implícita e selecione o elemento (ou outra interseção implícita) cuja cota deseje definir.
    Dica: Os objetos selecionados no desenho determinam o tipo da cota e os comandos disponíveis no menu de contexto. Para alterar as configurações ou utilizar diferentes opções, clique com o botão direito do mouse e clique em um comando no menu.
  3. Clique para inserir a cota na localização desejada.
Mostrar-me como criar cotas alinhadas
Criar cotas alinhadas de acordo com cada uma das seguintes entradas:
  • Uma linha única
  • Dois pontos
  • Seleção do menu de contexto
Mostrar-me como criar cotas lineares
Criar cotas lineares de acordo com as seguintes entradas:
  • Uma linha única
  • Duas linhas paralelas
  • Dois pontos
  • Uma linha e um ponto final
  • Uma linha e um ponto médio
Criar cotas lineares com base nestas entradas:
  • Uma inserção projetada e uma linha
  • Duas interseções projetadas
  • Linha e ponto central do círculo
  • Linha e ponto quadrante do círculo
  • Linha e círculo mais próximo à tangência
  • Dois círculos entre tangências
  • Dois círculos entre pontos centrais
Mostrar-me como criar cotas angulares
Criar cotas angulares com base em cada um dos seguintes valores:
  • Duas arestas para criar uma cota de ângulo agudo
  • Duas arestas para criar uma cota de ângulo obtuso
  • Três pontos
Mostrar-me como criar cotas de diâmetro
Criar cotas de diâmetro com as seguintes seleções do menu de contexto:
  • Pontas de seta no interior (Ativado), Linha de cota única (Ativado), Chamada de detalhe a partir do centro (Desativado) - Padrão
  • Pontas de seta no interior (Ativado), Linha de cota única (Ativado), Chamada de detalhe a partir do centro (Ativado)
  • Ponta de seta no interior (Ativado), Linha de cota única (Desativado), Chamada de detalhe a partir do centro (Desativado)
  • Ponta de seta no interior (Desativado), Linha de cota única (Desativado), Chamada de detalhe a partir do centro (Desativado)
Mostrar-me como criar cotas de raio
Criar cotas de raio com as seguintes seleções do menu de contexto:
  • Pontas de seta no interior (Desativado), Chamada de detalhe a partir do centro (Desativado), Com desvio (Desativado) - padrão
  • Pontas de seta no interior (Ativado), Chamada de detalhe a partir do centro (Desativado), Com desvio (Desativado)
  • Pontas de seta no interior (Ativado), Chamada de detalhe a partir do centro (Ativado), Com desvio (Ativado)
