Referência da guia iFeature (Opções do aplicativo)
Especifica a localização dos arquivos do iFeature (catálogo) e o visualizador utilizado para gerenciar e visualizar os arquivos.
Acessar
Opçõesguia iFeature
Visualizador do iFeature
Especifica o aplicativo do visualizador utilizado para gerenciar arquivos do iFeature. Insira o nome do arquivo executável para o aplicativo do visualizador na caixa. O padrão é o Microsoft Windows Explorer.
Sequência de argumento do visualizador do iFeature
Configura os argumentos de linha do comando do visualizador para as opções de tempo de execução. O padrão é /n. O Windows Explorer abre com a pasta especificada na caixa raiz do iFeature.
Nota: Para descobrir se o aplicativo do visualizador suporta argumentos de linha de comando, consulte a Ajuda para o visualizador.
Raiz do iFeature
Especifica a localização dos arquivos do iFeature utilizados pela caixa de diálogo Visualizar catálogo. A localização pode ser o computador local ou um disco de rede acessado por outros usuários. Insira o caminho para os arquivos ou clique em Procurar para pesquisar e selecionar o caminho. O caminho padrão é o caminho para a pasta Catálogo instalada com o Inventor.
Raiz do usuário do iFeature
Especifica a localização de arquivos do iFeature utilizados pelas caixas de diálogo Criar iFeature e Inserir iFeature. A localização pode ser o computador local ou um disco de rede acessado por outros usuários. Insira o caminho para os arquivos ou clique em Procurar para pesquisar e selecionar o caminho. O caminho padrão é o caminho para a pasta Catálogo instalada com o Inventor.
Dica: Utilização dos atalhos do Windows para acessar outras pastas rapidamente. Por exemplo, é possível inserir um atalho para um pasta compartilhada em uma rede na sua pasta raiz do usuário das iFeatures.
Raiz de puncionamentos da chapa de metal (não disponível no Inventor LT)
Especifica a localização dos arquivos utilizados pela iFeature pela caixa de diálogo ferramenta Punção da chapa de metal. A localização pode ser o computador local ou um disco de rede acessado por outros usuários. Insira o caminho para os arquivos ou clique em Procurar para pesquisar e selecionar o caminho. O caminho padrão é o caminho para a pasta Catálogo instalada com o Inventor.
É possível definir uma localização raiz de uma perfuração de chapa de metal (iFeatures) em um disco de rede que outros usuários possam acessar e uma no disco local.
Nome do navegador
Identifica uma característica específica de uma iFeature no navegador de um arquivo de peça. Ao habilitar a coluna opção do aplicativo Utilizar tecla 1 como um nome de navegador, a iFeature inserida é exibida:
Importar
Importar
Importa as configurações das opções do aplicativo de um arquivo .xml. Clique em Importar para exibir a caixa de diálogo Abrir. Navegue até o arquivo desejado e, a seguir, clique em Abrir.
Usar configurações relacionadas do AutoCAD
Fornece um aspecto similar às configurações do AutoCAD.
Utilizar configurações do Inventor
As configurações padrão de Opções do aplicativo estão instaladas.
Exportar
Exportar
Salva as configurações das opções do aplicativo em um arquivo .xml. Clique em Exportar para exibir a caixa de diálogo Salvar cópia como. Selecione uma localização de arquivo, insira um nome de arquivo e, a seguir, clique em Salvar.
Nota sobre as localizações de instalação padrão das operações Importar e Exportar:
Inventor. Microsoft Windows 7 e Windows 8: Usuários\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versão]\Preferências.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 e Windows 8: Usuários\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [versão]\Preferências
