Criar um conector de duto.
Um duto é uma tubulação ou um tubo fechado feito de chapa de metal, fibra de vidro ou outro material apropriado. É utilizado para distribuir ar a partir de uma fonte de fornecimento. Um exemplo é uma unidade climatizadora.
- Na faixa de opções, clique na guia Ambientes
painel Iniciar Intercâmbio de BIM.
- Na guia Intercâmbio de BIM
painel Criar, clique em Conector de duto. ou
No navegador, expanda o ícone Conexões do sistema MEP, clique com o botão direito do mouse no nó Duto e clique em Adicionar conector.
- Na caixa de diálogo Conector de duto, selecione uma forma.
Nota: Se selecionar Indefinido, é possível selecionar uma face oval, circular ou retangular.
- Selecione a face em que deseja inserir e posicionar o conector. A localização do conector é exibida como uma seta cilíndrica na peçaAutodesk Inventor LT selecionada do .
Normalmente, os conectores apontam para fora do host. Se necessário, clique no comando Direção para reverter a direção do conector.
- Se desejar, é possível desmarcar a caixa de seleção Inferidas situada junto à caixa de tamanho e especificar um valor.
Se a caixa não estiver selecionada, os valores do tamanho serão estáticos. Se estiver selecionada, os valores do tamanho estarão associados ao tamanho da face selecionada.
- Na lista suspensa Tipo de sistema, clique em um tipo de sistema.
- Na lista Propriedades, insira os valores.
As propriedades disponíveis variam dependendo do Tipo de sistema selecionado.
- Para continuar a adicionar conectores, clique em Aplicar. Para criar o conector e fechar a caixa de diálogo, clique em OK.
