É possível definir a linha de corte da vista enquanto a vista de corte está ativa ou criar geometria do esboço para uso com a linha de corte da vista. Você também pode editar a profundidade de uma vista de seção existente, além de incluir ou excluir uma operação fatiar na vista.
Quando são criadas vistas de seção de apresentações com trilhas, a trilha é visível na vista de desenho. Se adequado, clique com o botão direito do mouse em uma vista ou um único rastro e selecione Mostrar rastros para ativar ou desativar os rastros.
Quando você cria um esboço de uma linha de seção de vários segmentos ou seleciona um esboço de vista com uma linha de seção de vários segmentos, é possível especificar o método da vista de corte:
- Cria a vista projetada a partir da linha de esboço. Essa opção é definida como padrão quando todos os segmentos estão em exatamente 90 graus.
- Resultados alinhados na vista de corte perpendicular à linha de projeção. Na vista resultante não são exibidas as linhas de corte do corpo. A opção alinhada não está disponível para as vistas secundárias (dependentes) e está disponível quando somente a opção Incluir vista segmentada está marcada.
Criar uma vista de corte definida pela geometria do esboço ou uma vista alinhada
- Na faixa de opções, clique na guia Inserir vistas
painel Criar
Corte
- Selecione uma vista existente para usar como vista principal.
- Clique para definir o ponto inicial da linha de corte da vista e, em seguida, clique para inserir pontos adicionais para a linha. O número e a localização dos pontos na linha de corte da vista determinam o tipo de vista de seção.
- Clique com o botão direito do mouse e selecione Continuar para completar a linha de corte da vista.
- Na caixa de diálogo, edite o identificador da vista e selecione a escala. Clique em Ativar/desativar visibilidade da legenda para alterar a visibilidade da legenda. Clique em Editar legenda da vista para editar a legenda da vista na caixa de diálogo Formatar texto.
- Defina o estilo de exibição:
- Defina a profundidade de seção para a vista.
- Selecione o método da vista de seção como de projeção ou alinhamento, se possível.
- Mova a visualização para a localização apropriada e clique para colocar a vista. Para inserir a vista sem alinhamento na vista principal, pressione a tecla Ctrl enquanto você move e insere a visualização.
Para uma vista de corte alinhada, quando você cria um esboço de uma linha de seção de vários segmentos ou seleciona um esboço de vista com uma linha de seção de vários segmentos, é possível especificar o método da vista de seção como de projeção ou de alinhamento. Se um ou mais ângulos de segmento não for perpendicular, o método padrão será configurado como Alinhada. Se todos os ângulos de segmento forem exatamente de 90 graus, o método padrão será configurado como Projetada.
Você pode usar um esboço de modelo não consumido como linha de seção.
painel Esboço
Criar esboço para abrir um esboço de desenho associado à vista.
- Crie geometria de esboço para definir uma linha de corte da vista e, em seguida, feche o esboço.
painel Criar
Corte.
- Selecione a linha de corte da vista que você definiu no esboço.
- (Opcional) especifique a aparência da vista na caixa de diálogo, como segue:
- Para obter uma vista de seção definida pela geometria do esboço:
- Edite o identificador da vista e selecione a escala.
- Clique em Ativar/desativar visibilidade da legenda para alterar a visibilidade da legenda.
- Clique em Editar legenda da vista para editar a legenda da vista na caixa de diálogo Formatar texto.
- Defina o estilo de exibição e a profundidade de corte para a vista.
- Especifique se o método da vista de corte é projetado ou alinhado, se possível.
- Para uma vista de corte alinhada:
- Especifique a legenda, a escala, o estilo de exibição e a profundidade de corte da vista.
- Na área Método, para especificar o método de projeção preferido, selecione a vista de corte, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar propriedades de corte.
- Mova a visualização para a localização desejada e clique para inserir a vista. É possível inserir a vista somente dentro do alinhamento indicado pela linha de corte da vista.
Criar uma operação de segmentação com uma vista de corte
- Na caixa de diálogo, defina a legenda, a escala, o estilo de exibição e a profundidade do corte da vista.
- Verifique se a opção "Incluir vista segmentada" está marcada.
- (Opcional) marque "Fatiar todas as peças.
- Mova a visualização para a localização apropriada e clique para colocar a vista. É possível inserir a vista somente dentro do alinhamento indicado pela linha de corte da vista.
Editar definição ou tipo de vista de corte
Depois de inserir uma vista de seção, é possível alterar a definição da vista ou, até mesmo, o tipo de vista, arrastando os elementos de uma linha de corte da vista na janela de desenho.
- Faça qualquer um dos seguintes procedimentos:
- Arraste um ponto para encurtar ou estender um segmento de linha.
- Arraste um segmento de linha para movê-lo e encurtar ou estender os segmentos de linha adjacentes.
- Arraste uma seta para alterar sua direção ou o comprimento do patamar.
- Arraste um ponto para alterar o ângulo de um segmento de linha.
Alterar a profundidade de uma vista de corte
- Clique com o botão direito do mouse na vista de seção ou na linha de corte.
- Selecione Editar propriedades de seção no menu de contexto.
- Altere as configurações de profundidade de corte na caixa de diálogo.
- Em Controle de profundidade, selecione Completa para criar a vista de seção com toda a geometria além da linha de corte.
- Selecione Distância para especificar uma distância de visualização em unidades de modelo que comece a partir da linha de corte e insira a distância de profundidade no campo Distância.
Nota: Definir a profundidade de corte como zero reverte à menor profundidade de corte disponível. Não é uma seção de profundidade zero verdadeira. O valor real é 0,000012.
Incluir ou excluir uma operação de segmentação em uma vista de corte existente
A opção Incluir vista segmentada cria uma vista de corte com alguns componentes segmentados e outros componentes cortados, dependendo das configurações de atributos do navegador. Se você estiver usando o Inventor Professional, o recurso opcional "Fatiar todas as peças" substitui as configurações de componentes do navegador e fatia todas as peças na vista de acordo com a geometria da linha de corte. Os componentes que a linha de seção não cruzar não participarão da operação de segmentação. Essa opção é essencialmente uma vista de seção de profundidade zero, então os campos Profundidade de corte estão desabilitados quando ela está marcada.
- Execute uma das opções a seguir:
- Selecione "Incluir vista segmentada" para incluir uma operação de segmentação.
- Desmarque "Incluir vista segmentada" para excluir uma operação de segmentação.
- (Opcional) Se você selecionar "Incluir vista segmentada", marque "Fatiar todas as peças" para incluir todas as peças.
Alterar herança do corte ou sobreposto
- Clique com o botão direito na vista e selecione Editar vista.
- Abra a guia Opções de visualização da caixa de diálogo Vista de desenho e selecione as opções adequadas na seção Herança de corte.
