Este cálculo tem base no cálculo de vigas com a extremidade fixa e contém a maior parte dos efeitos e só está disponível para unidades métricas. contém a maior parte dos efeitos e só está disponível para unidades métricas.
Coeficientes de segurança
Fadiga por contato
onde:
σ Hlim |
número base de ciclos de carga para o contato (propriedade do material) |
F t |
força tangencial que atua nos dentes |
b w |
largura de funcionamento da face |
Contato durante a carga única
onde:
σ HPmáx |
limite de fadiga por contato (propriedade do material) |
K AS |
fator de sobrecarga única |
Fadiga por dobra
onde:
σ Flim |
limite de fadiga por dobra (propriedade do material) |
b wF1,2 = b |
largura do dente para a dobra |
Dobra durante a carga única
onde:
σ FPmáx |
tensão de dobra suportada no dedendum (propriedade do material) |
Cálculos de coeficientes
Z N ... fator de vida útil (para o contato)
1 ≤ Z N ≤ 1,3 aços nitrificados
1 ≤ Z N ≤ 1,6 outros aços
onde:
N Hlim |
N K1,2 = 60 L h n 1,2 |
número de ciclos de carga requerido (velocidade) |
Y N ... fator de vida útil (para a dobra)
1 ≤ Z Y ≤ 1,6 aços nitrurados
1 ≤ Z Y ≤ 2,5 outros aços
onde:
N Flim |
número base de ciclos de carga para a dobra (propriedade do material) |
Z L ... fator de lubrificação
DIN e ISO: |
Z L = C ZL + 4 (1 - C ZL ) 0.158 |
para σ Hlim < 850 Mpa C ZL = 0,83 |
para σ Hlim > 1200 Mpa C ZL = 0,91 |
Z R ... fator de rugosidade
Z V ... fator de velocidade
CSN |
Z v = 0.95 + 0.08 log v |
ISO e DIN: |
C ZV = C ZL + 0.02 |
Z E ... fator de elasticidade
onde:
| μ |
coeficiente de Poisson (valor do material) |
E |
módulo de elasticidade (valor do material) |
Z H ... fator de zona
Z B ... fator de contato de par único de dentes
para ε β ≥ 1 ou engrenagem interna: |
Z B1,2 = 1 |
para ε β = 0: |
para ε β ≥ 1: |
Z B1,2 = Z B0 - εβ(Z B0 - 1) |
onde: Z B0 = Z B1,2 para ε β = 0 |
Z ε ... fator de coeficiente de contato (para o contato)
para ε β = 0: |
para ε β < 1: |
para ε β ≥ 1: |
Y ε ... fator de coeficiente de contato (para a dobra)
CSN: para ε β < 1: |
CSN: para ε β ≥ 1: |
DIN e ISO: |
Z β ... ângulo helicoidal (para o contato)
Y β ... fator de ângulo helicoidal (para a dobra)
CSN: |
Y βmin = 1 - 0,25 ε β ≥ 0,75 |
DIN e ISO |
para ε β > 1 é usado ε β = 1 |
para β > 30 graus é usado β = 30 graus |
Z x ... fator de tamanho (para o contato)
Y x ... fator de tamanho (para a dobra)
Y Fa ... fator de forma
onde:
h Fa |
braço de dobra de uma força que atua na extremidade do dente |
s Fn |
espessura da seção perigosa do adendo da engrenagem alternada |
α Fã |
ângulo de dobra na extremidade do dente reto da engrenagem alternada |
Y Sa ... concentração de tensão através da malha pela extremidade do dente (função de regressão)
Y Sa = (1.2 + 0.13 L a ) q s exp
Y Sag ... fator de dentes com entalhes retificados
Y δ ... fator de sensibilidade de entalhe (depende do material e do raio de curvatura da transição do dedendum)
Y R ... fator de superfície da raiz de dente
K H ... fator de cargas adicionais (para o contato)
K H = K A K Hv K Hb K Tem
K F ... fator de cargas adicionais (para a dobra)
K F = K A K Fv K Fb K Fa
K A ... fator de aplicação (forças dinâmicas externas)
K Hv ... fator dinâmico (forças dinâmicas internas) para o contato
K Fv ... fator dinâmico (forças dinâmicas internas) para a dobra
para CSN: |
a K A F t / b w < 150 considerando K A F t / b w = 150 |
para DIN e ISO: |
a K A F t / b w < 100 considerando K A F t / b w = 100 |
onde: K P , K Q ... valores da tabela |
K Hβ ... fator de carga de face (para o contato)
para CSN:
onde:
c = 0,4 |
engrenagens com os lados dos dente endurecidos |
c = 0,3 |
para engrenagens não endurecidas |
f ky = | f sh1 + f sh2 | + f kZ - e β |
f b , f x , f e ... tolerância dos dentes |
e β ... valor da tabela |
q' = 0.04723 + 0.15551/z v1 + 0.25791/z v2 - 0.00635 x 1 - 0.11654 x 1 /z v1 - 0.00193 x 2 - 0.24188 x 2 /z v2 + 0.00529 x 1 2 + 0.00182 x 2 2 |
C M = 0,8 |
C R = 1 para as engrenagens sólidas |
C B = [1 + 0.5 (1.2 - h f /m)] [1 - 0.02 (20 graus - α)] |
E aço = 206 000 |
c γ = c' (0.75 ε α + 0.25) |
A, B ... os valores da tabela dependem da disposição das engrenagens do dente, dos entornos e dos rolamentos |
K Fβ ... fator de carga de face (para a dobra)
CSN:
K Fβ = (K Hβ ) NF
onde:
h = 2 m/ε α |
engrenagens retas |
h = 2 m |
engrenagem sem-fim |
para DIN e ISO:
K Fβ = K Hβ
K Fa ... fator de carga transversal (para a dobra)
para ε γ < 2: |
para ε γ > 2: |
valores limite: |
para CSN: 1 ≤ K Fα ≤ε γ |
para DIN e ISO: |
K Hα ... fator de carga transversal (para o contato)
para CSN: |
K Hα = 1 para dentes retos |
K Hα = K Fα para dentes helicoidais |
para DIN e ISO: |
K Hα = K Fα |
valores limite: |
