Mover
Mover componente
Mover é um comando que controla manualmente a posição de um componente ou grupo de componentes selecionado. Há quatro tipos diferentes de movimentos com base na seleção que é feita na tríade que mostra o comando Mover.
Tipos de movimento:
Acesso ao comando:
Guia Início painel Componente Mover
Animação:
Menu Mover ferramentas
Quando o comando Mover é ativado, ele fornece um menu de ferramentas. Utilizando as opções no menu, é possível:
Reorientar uma tríade
Utilize Reorientar Tríade para ajustar a direção da tríade, alinhando um componente da tríade para a geometria selecionada.
Redefinir uma tríade
É possível restaurar a tríade para sua posição original usando Redefinir tríade. A opção está disponível após alterar a orientação da tríade.
Alternar a tríade
Quando você deseja mover dois ou mais componentes na mesma direção, é possível fazê-lo no espaço de coordenadas global. O espaço de coordenada do objeto é ativado por padrão ao ativar o comando Mover para um componente. Para alternar para o espaço de coordenada local, clique em Alternar tríade no menu Mover. No espaço de coordenada global, a tríade tem um efeito de brilho aplicada a todos os seus componentes.
Snap de um componente para uma geometria selecionada
Use o Componente Snap para mover um componente com uma aresta ou face selecionada.
Mover componente precisamente
Usar o Editor de movimento para um movimento preciso. É possível inserir valores de movimento para X, Y e Z. Também é possível definir a precisão e a unidade.
Animação:
