Navega através de um modelo como se estivesse andando por ele. Iniciada a ferramenta Navegar, o ícone Círculo central é exibido perto do centro da vista e o cursor muda para exibir uma série de setas. Para navegar através do modelo, arraste na direção que deseja mover.
Ao navegar através de um modelo, pode-se restringir o ângulo do movimento para o plano base. Se a opção Restringir movimento para plano base está ativada, é possível navegar livremente enquanto mantém uma constante de elevação do ponto de vista da câmera. Se o ângulo da navegação não é restringido, irá "voar" na direção em que está olhando. Utilize a caixa de diálogo Opções para o SteeringWheels para restringir o ângulo de movimento para o plano base para a ferramenta Navegar.
Ao navegar ou "voar" através de um modelo, é possível controlar a velocidade do movimento. A velocidade do movimento é controlada pela distância na qual o cursor é movido do ícone Círculo central e pela configuração de velocidade de movimento atual. É possível ajustar a velocidade do movimento definida permanentemente ou temporariamente ao utilizar a ferramenta Navegar. Para ajustar a velocidade de movimento permanentemente, utilize a caixa de diálogo Opções para o SteeringWheels ou as teclas < e > quando a ferramenta Navegar estiver ativa. Para aumentar temporariamente a velocidade do movimento, pressione e mantenha pressionada a tecla + (mais) enquanto utiliza a ferramenta Navegar.
Ao utilizar a ferramenta Navegar, ajuste a elevação da câmera ao manter pressionada a tecla Shift. Esta ação ativa temporariamente a ferramenta Para cima/Para baixo. Com a ferramenta Para cima/Para baixo ativa, arraste para cima ou para baixo para ajustar a elevação da câmera. Você também pode usar as teclas Seta para cima e Seta para baixo quando você navega para ajustar a altura da vista.
O cursor é alterado para o cursor Navegar e o ícone Círculo central é exibido.
O movimento de navegação é paralelo ao plano base do modelo.
ou
Pressione e mantenha a tecla Seta para cima ou Seta para baixo.
