Altera a ampliação do zoom de um modelo. As seguintes combinações de clique do mouse e tecla controlam como a ferramenta Zoom se comporta:
- Clique. Clique na ferramenta Zoom em um círculo. A vista atual é ampliada em um fator de 25 por cento. Se estiver utilizando o círculo de Navegação completa, o zoom incremental precisa estar ativado na caixa de diálogo Opções para o SteeringWheels.
- Shift + clique.Mantenha pressionada a tecla Shift antes de clicar na ferramenta Zoom em um círculo. O zoom é afastado da vista por um fator de 25 por cento. O zoom é aplicado na localização atual do cursor, e não do ponto de giro atual.
Nota: Inicia a ferramenta Zoom a partir do círculo de Navegação completa. Para utilizar CTRL + clique e Shift + clique, o zoom incremental precisa estar ativado na caixa de diálogo Opções para o SteeringWheels.
- CTRL + clique. Pressione a tecla CTRL antes de clicar na ferramenta Zoom em um círculo. A vista atual é ampliada em um fator de 25 por cento. O zoom é aplicado a partir do ponto de giro atual, e não da localização do cursor.
- Clique e arraste.Clicar na ferramenta Zoom e manter pressionado o botão do seu dispositivo apontador. Ajuste a ampliação do modelo ao arrastar para cima e para baixo.
- CTRL + clique e arraste. Ao utilizar os círculos de Navegação completa ou o Minicírculo de visualização de objeto , é possível controlar o ponto alvo utilizado pela ferramenta Zoom. Mantenha pressionada a tecla CTRL e a ferramenta Zoom utiliza a localização do ponto de giro anterior definido pela ferramenta Zoom, Órbita ou Centralizar.
- Shift + clique e arraste. Ao utilizar os círculos de Navegação completa ou o minicírculo de Visualização de objeto, amplie uma área do modelo ao arrastar uma janela retangular em volta da área que deseja ajustar à tela. Mantenha pressionada a tecla Shift e, a seguir, clique e arraste uma janela ao redor da área na qual deseja aplicar o zoom.
Nota: Mantenha pressionada a tecla CTRL e Shift para aproximar o zoom em uma área do modelo utilizando uma janela com base no centro, em vez de definida por cantos opostos.
- Roda do mouse. Quando um círculo é exibido, role a roda do mouse para cima ou para baixo para efetuar o zoom na vista do modelo.
Nota: No círculo de Navegação completa ou o círculo de Visualização de objeto, o ponto na vista onde você clica para efetuar zoom se torna o ponto central para operações de órbita futuras até que você utilize a ferramenta Zoom novamente ou utilize a ferramenta Centralizar. Se você pressionar CTRL antes de clicar no setor Zoom, o ponto central não mudará.
Restrições do zoom
Ao alterar a ampliação de um modelo com a ferramenta Zoom, não é possível ampliar do ponto de foco ou além das extensões do modelo. A direção na qual se poderá aproximar ou afastar o zoom é controlada pelo ponto central definido pela ferramenta Centralizar.
Nota: Diferente da ferramenta Zoom no círculo grande de visualização de objeto, as ferramentas de Zoom no minicírculo Visualização de objetos e nos círculos de Navegação completa não são restritas.
Efetuar o zoom na vista com um único clique
Ativar zoom incremental antes de utilizar os círculos de Navegação completa. Altere a configuração na caixa de diálogo Opções para o SteeringWheels.
- Para assegurar que a opção Ativar zoom incremental esteja selecionada:
- Exiba o círculo de Navegação completa.
- Clique com o botão direito do mouse no círculo e clique em Opções.
- Na caixa de diálogo Opções de SteeringWheels, sob a ferramenta Zoom, selecione Ativar zoom incremental.
- Clique em OK.
- Exiba o círculo de Navegação 2D, um dos círculos de Navegação completa ou o Minicírculo de visualização de objeto .
- Clique no setor Zoom.
A ampliação do modelo aumenta e você aumenta o zoom do modelo. Ao clicar no setor Zoom, mantenha pressionada a tecla Shift para diminuir o zoom; mantenha pressionada a tecla CTRL para aumentar o zoom.
Aproximar e afastar o zoom ao arrastar
- Clique e pressione o setor Zoom.
O cursor muda para o cursor Zoom.
- Arraste na vertical para aproximar ou afastar o zoom.
- Solte o botão do dispositivo apontador para retornar para o círculo.
Aumentar o zoom em uma área do modelo ao especificar uma janela
- Exiba um dos círculos de Navegação completa ou o minicírculo de Visualização de objeto.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla Shift.
- Arraste o dispositivo apontador para definir o canto oposto da janela que define a área na qual deseja aplicar o zoom.
Nota: Se você mantém pressionada a tecla CTRL enquanto define o segundo ponto da janela, o primeiro ponto é usado como o centro da janela. O segundo ponto definido ainda é um canto.
Aproximar e afastar o zoom ao rolar a roda do mouse quando uma SteeringWheel é exibida
- Exiba um dos círculos que não seja o grande círculo de tour do edifício.
- Mova a roda do mouse para aproximar e afastar o zoom.
