Utilize esta caixa de diálogo para criar estilos para geometria de linha.
- Contexto do tamanho
- Selecione Dispositivo para especificar as larguras e alturas da legenda na tela. As unidades disponíveis são pontos, polegadas, milímetros ou centímetros. Selecione Mapa para especificar as larguras e alturas da legenda no sistema de coordenadas de mapa (MCS). As unidades disponíveis são polegadas, pés, jardas, milhas, milímetros, centímetros, metros e quilômetros.
As configurações de Tamanho do contexto e de Unidade se aplicam a todos os itens na caixa de diálogo, não apenas aos itens selecionados.
- Unidade
- Selecione o tipo de unidades de medida a ser utilizado.
Nota: As unidades não fazem parte do estilo, e não estão permanentemente associadas com o estilo. Cada vez que você exibir esta caixa de diálogo, ela converte suas configurações para as unidades atuais.
- Símbolo e estilo
- Clique em Adicionar símbolo para adicionar elementos ao estilo. Os elementos de símbolo podem conter texto e gráficos. É possível incluir múltiplos elementos de símbolo em um único estilo.
Nota: Cada linha padrão consiste em um símbolo (por exemplo, um traço) e um espaço (definido pelo intervalo repetido). Para uma linha sólida, o intervalo repetido é igual a zero.
Para um símbolo composto, clique em + para ver os símbolos simples que o compõem. É possível formatar a cada símbolo simples. Você pode reposicionar os símbolos compostos, mas não os símbolos simples dentro deles. Após você criar um símbolo composto, não poderá alterá-lo de volta para um conjunto de símbolos simples. Você deve remover e adicionar o símbolo individual novamente.
As linhas são exibidas na ordem Z, com a linha mais baixa na ordem Z na parte inferior. Selecione um elemento na área gráfica para alterar sua posição, aparência e conteúdo. Use as teclas de seta para alterar a posição do item selecionado. Para excluir um item, selecione-o e clique em X.
Configurações de estilo de linha
Utilize as opções de estilo abaixo da área gráfica para especificar o padrão de linha, a espessura, a largura, altura, a cor e os estilos de união e cobertura. Especifique se deseja manter a proporção de quaisquer símbolos no estilo quando alterar as configurações de tamanho de linha.
Nota: É possível utilizar uma expressão para especificar a maioria das opções de estilização. Se você utilizar uma expressão para especificar a largura ou altura, e, a seguir, altera um parâmetro relacionado (como unidades), o fator de escala é incluído na expressão. Este valor de escala converte sua expressão para um valor que pode ser utilizado como a largura ou a altura. O fator é calculado e inserido automaticamente. Não altere ou exclua o mesmo na expressão.
- Selecionar símbolo
- Selecione uma definição de linha do estilo de linha na lista.
Você também pode importar blocos nos arquivos DWG, símbolos contidos em arquivos de camada (*.layer) ou arquivos de símbolo (*.xml), ou imagens raster (*.bmp, *.gif, *.jpg, *.png) para o repositório de símbolos. Para carregar esses símbolos, role para a parte inferior da lista de estilos de linha e clique em Carregar. Isto abre a caixa de diálogo Selecionar um símbolo no repositório.
- Cor
- Especifica a cor da linha de definição. Clicar na seta exibe um seletor de cores, no qual é possível selecionar dentre cores padrão ou tematizadas, indicar nenhuma cor, abrir uma paleta de mais cores, ou definir a cor por meio de uma expressão.
- Espessura da linha
- A espessura de linha pode ser ajustada ao escolher uma das cinco configurações de espessura de linha. Você também pode definir a espessura da linha por meio de uma expressão.
- Estilo de união
- Estilo de cobertura
- Largura
- Especifique a Largura de um símbolo selecionado ao inserir um valor no campo. Clicar na seta oferece a opção para utilizar uma expressão para definir a largura.
- Altura
- Especifique a Altura de um símbolo selecionado ao inserir um valor no campo. Clicar na seta oferece a opção para utilizar uma expressão para definir a altura.
- Bloquear a proporção
- Quando ativo, a Relação de aspecto de bloqueio vincula as configurações de Largura e Altura para que o símbolo mantenha suas proporções originais. Por exemplo, se você alterar a Largura e, a seguir, clicar na outra configuração, o valor Altura ajusta-se automaticamente para que as proporções do símbolo permaneçam intactas.
Quando a opção estiver desativada, as configurações de Largura e Altura são completamente independentes e os símbolos podem ser esticados.
Alterar a Largura e Altura de símbolos compostos não afeta as proporções dos elementos que compõem o símbolo. No entanto, se elementos de símbolos tiverem diferentes escalas, as configurações de Largura e Altura não estarão disponíveis.
Se um símbolo estiver referenciado e a propriedade de escala for parametrizada, é possível definir a Largura e Altura como você faria para um símbolo incorporado. Se a propriedade de escala não for parametrizada, a Largura e Altura somente podem ser definidas se você tiver permissões de gravação para a pasta que contém a definição do símbolo.
Dica: Se você alterar a Largura e Altura de um desenho criado no AutoCAD Map 3D 2012, todas as alterações serão mantidas quando o desenho for reaberto na versão anterior.
Avançado
- Deslocamento do início/final
- Especifique o deslocamento do símbolo desde o início ou do final da linha.
- Repetir o intervalo
- Especifique o intervalo nos quais os símbolos irão se repetir. O valor utiliza as unidades que você especificou acima. Cada símbolo tem uma largura, mas seu intervalo de repetição não pode ser incluído na definição do símbolo. Ao longo dos recursos lineares, quando o intervalo de repetição de intervalo for igual ou menor do que a largura do símbolo, não haverá nenhuma folga entre os símbolos. O símbolo então é exibido como uma linha contínua, a não ser que o próprio símbolo contenha folgas. Quando você especificar a largura do símbolo primeiro, a relação entre a largura do símbolo e o intervalo de repetição definido pelo símbolo será mantida. Quando nenhum intervalo de repetição estiver definido, a proporção é 1:1. Se você modificar o intervalo de repetição, a largura do símbolo não é alterada e o novo intervalo de repetição cria uma nova relação entre a largura e o intervalo. Para voltar para a relação original, adicione novamente o mesmo símbolo.
Nota: O mesmo é verdadeiro se você utilizar uma expressão. Quando você especifica uma expressão para a largura, o intervalo de repetição também se torna uma expressão. A expressão é calculada automaticamente para manter a proporção que produz o padrão de linha.
- Controle de ângulo
- Coloque cada símbolo no padrão em um ângulo. Por exemplo, se você utilizar um quadrado como o símbolo da linha e especificar um ângulo de 30 graus, os quadrados se parecerão mais com diamantes. Especifique se a orientação do símbolo é relativa à geometria do recurso ou é absoluta.
