Caixa de diálogo Definir uma nova tabela de dados do objeto
Use esta caixa de diálogo para criar uma nova tabela de dados de objeto ou modificar uma tabela existente.
Nome da tabela
Se estiver modificando uma tabela existente, o nome da tabela é exibido na caixa.
Se estiver criando uma nova tabela, digite um nome para ela. Um nome de tabela não pode conter espaços. Ele deve começar com um caractere alfanumérico.
Nota:
Não use um nome de tabela que já está em uso em outro desenho a menos que esta tabela tenha as mesmas definições de campo que aquela tabela. Se dois desenhos de origem tem tabelas com o mesmo nome mas com diferentes definições, o AutoCAD Map 3D usa a definição da tabela no primeiro desenho que está ativado e os dados da segunda tabela não estão disponíveis.
Campos dos dados do objeto
Selecione um campo de dados para atualizar ou excluir um campo.
A lista Campos de dados de objeto exibe todos os campos de dados na tabela selecionada.
Se dois desenhos de origem tem uma tabela com o mesmo nome, o AutoCAD Map 3D somente reconhece os campos definidos no primeiro desenho que você ativar.
  • Para editar um campo de dados, selecione seu nome na lista. Informações sobre o campo aparecem na seção Definição de campo. Altere quaisquer informações. Clique em Atualizar.
  • Para excluir um campo, selecione seu nome na lista. Clique em Excluir.
  • Para excluir todos os campos na lista, clique em Excluir tudo.
Definição do campo
Altere as informações sobre um campo existente ou especifique as informações para um novo campo.
Para alterar informações sobre um campo existente, selecione seu nome na lista Campos de dados do objeto. Informações sobre o campo aparecem na área Definição de campo. Altere quaisquer informações. Clique em Atualizar.
Para adicionar um novo campo, insira um novo nome na caixa Nome do campo. Insira as informações sobre o campo. Clique em Adicionar.
Nota:
Antes de adicionar um campo a uma tabela de dados de objeto existente, certifique-se de todos os desenhos que usam esta tabela estão anexados e ativos. Os objetos em desenhos ativos são automaticamente atualizados para incluir o novo campo são atribuídos o valor padrão para o campo. Se um objeto que usa esta tabela não estiver em um desenho ativo quando a tabela é modificada, os dados anexados ao objeto não são modificados.
Nome do campo
Insira um nome para o campo de dados.
O nome não pode conter nenhum espaço. Ele deve começar com um caractere alfanumérico.
Tipo
Selecione um tipo de dados.
Número inteiro
Um inteiro entre -2.147.483,648 e 2.147.483.647
Caractere
Quaisquer caracteres, até 132 caracteres
Ponto
Três números reais, separados por vírgulas, representam os valores de X, Y e Z de um ponto
Real
Um número real entre -1.7E308 e 1.7E308
Se você selecionar Número inteiro, os números serão arredondados para o número inteiro mais próximo.
Descrição
Insira uma descrição para o campo de dados.
Esta descrição é exibida na lista Campos de dados do objeto.
Padrão
Especifica um valor padrão para o campo de dados.
O valor deve coincidir com o tipo de dados selecionado acima.
Insira o valor que você utilizará com mais frequência ao atribuir este campo de dados a um objeto.
Antes de você modificar uma tabela
  • Todos os desenhos de origem que utilizarem a tabela devem ser anexados e estarem ativos.
    Se um desenho não está anexado e ativo, a definição da tabela não será atualizada para o desenho. Se dois desenhos de origem tem tabelas com o mesmo nome mas com diferentes definições, esta operação afeta a definição da tabela no primeiro desenho que está ativado e os dados da segunda tabela não estão disponíveis.
  • Não execute uma consulta no modo de desenho.
    Se você já executou uma consulta no modo de desenho, desde a abertura do desenho atual, é preciso salvar os objetos de volta para seus desenhos de origem ou fechar o desenho e abri-lo novamente.
Você pode modificar as tabelas recém-definidas até que execute uma operação de salvar (salvar os objetos novamente nos desenhos de origem ou salvar o desenho atual). Após executar uma operação de salvar, a tabela pode ser alterada somente por um Superusuário. Utilize o comando MAPLOGIN para efetuar login como Superusuário ou entre em contato com seu administrador do sistema.
