Esta caixa de diálogo foi utilizada para converter um arquivo de mapa externo no AutoCAD Map 3D. Ele foi descontinuado.
É possível importar coberturas em ambos os formatos UNIX ArcInfo e PC ArcInfo. Se estiver importando uma cobertura, deve-se ter o subdiretório da cobertura e o subdiretório INFO associado antes de usar o comando MAPIMPORT4. Para definir um tamanho de texto para coberturas, defina a variável TEXTSIZE antes de usar o comando MAPIMPORT4.
Se um arquivo SHP estiver localizado em uma unidade de disco ou um diretório de somente leitura, não é possível importar o arquivo se o nome contiver um dos seguintes caracteres: sinal de cerquilha (#), ponto de exclamação (!), vírgula (,) ou crase (`). Para importar o arquivo, renomeie o arquivo ou mova-o para um diretório no qual você tem acesso de gravação.
Quando terminar de configurar as opções, clique em Continuar para exibir a caixa de diálogo Opções de importação de dados, onde é possível especificar como importar gráficos e dados.
Clique em OK para fechar a caixa de diálogo, mas manter as opções de importação atuais.
Selecione o formato do arquivo para importar.
Insira o nome do arquivo ou cobertura existente.
Se você não tiver certeza do nome ou localização, clique em Procurar para ver os nomes de arquivo e diretórios existentes.
