Utilize esta caixa de diálogo para especificar quais tipos de índices criar para os desenhos de origem selecionados.
Os índices aceleram as consultas, mas eles aumentam o tamanho dos desenhos de origem. Se dimensionar um problema, crie índices apenas para os tipos de consultas que executar com maior frequência. Por exemplo, se fizer mais consultas com base na localização, crie somente um índice de localização.
Para melhorar a performance de dados de objeto e consultas SQL, crie índices de dados de objeto e SQL para todos os desenhos no conjunto de dados, mesmo se eles não contiverem informações de vínculo SQL ou dados de objeto.
Remover um índice reduz o tamanho do desenho e reduz o tempo que demora para salvar o desenho.
Pelos índices serem salvos no desenho de origem, somente é possível criar índices se o desenho não for um diretório de somente leitura e você tiver privilégios de Editar desenho. Consulte caixa de diálogo Administração de usuários
Uma vez criado um índice, o AutoCAD Map 3D atualiza automaticamente o índice cada vez que você alterar o desenho e salvar as alterações de volta. No entanto, será necessário recriar o índice sob as seguintes circunstâncias:
Para verificar se um desenho de origem tem um índice criado, selecione o desenho na caixa de diálogo Manutenção do desenho. Clique no Índice do desenho para exibir a caixa de diálogo Manutenção do índice. Se o desenho de origem contiver um índice utilizável, a caixa de seleção para este índice não estará selecionada. Se o desenho não contiver um índice ou se o índice estiver desatualizado, a caixa de seleção para o índice está selecionada.
