O
AutoCAD Map 3D determina a melhor rota com base nos valores de resistência e direção. Por exemplo, em uma rede de rua, é possível encontrar a melhor rota para o percurso ao acessar diversos sites de clientes de seu hotel.
Esta topologia calcula a melhor rota entre uma sequência de cidades.
Se um caminho tiver uma resistência total menor do que o valor de Resistência mínima, o caminho será ignorado. Da mesma forma, se um caminho tiver uma resistência total maior que o valor da Resistência máxima, o caminho é ignorado.
Para executar uma análise da melhor rota uma rede de estradas com base no tempo em vez da distância, atribua uma velocidade ou limite de velocidade para cada vínculo usando um campos de dados de objeto ou um campo em um banco de dados externo vinculado. A seguir, defina a propriedade de Resistência direta do vínculo para uma expressão que utilize este dado de limite de velocidade. Por exemplo:
(/ .length (* :speed@street_data 5280))
que divide o comprimento de cada vínculo pela velocidade média por pés (onde 5280 é o número de pés em uma milha).
A análise resultante exibe a melhor rota, em termos de tempo, não a distância.
Se você salvar os resultados da análise da melhor rota para uma nova topologia, o AutoCAD Map 3D adiciona informações da topologia, armazenadas como dados de objeto em cada elemento que compõe a topologia da melhor rota. A tabela de dados de objeto contém informações sobre a ordem dos vínculos acessados e a resistência utilizada para calcular a melhor rota. A tabela de dados de objeto adicionada é como mostrado na tabela a seguir.
| Nome da topologia | Tabela de dados de objeto | Campo Dados do objeto |
| AMOSTRA | BR_SAMPLE | Ordem da visita ao caminho do vínculo |
| Resistência adiante do vínculo avaliado | ||
| Resistência reversa do vínculo avaliado | ||
| Resistência avaliada do nó inicial | ||
| Resistência do nó final avaliado | ||
| Direção de vínculo avaliado |
Para exibir a ordem na qual visitar os pontos, você pode usar o recurso de anotação do AutoCAD Map 3D para legendar a melhor rota com o objeto de dados descrito acima.
Se você alterar a direção ou a resistência de um objeto em uma topologia de melhor rota, a melhor rota mostrada pode não ser a rota ótima, e deverá então recalcular a melhor rota. Por exemplo, se você alterou a direção de um vínculo de bidirecional para adiante ou reversa, isso poderá alterar a melhor rota.
