Para exportar arquivos SHP
Os arquivos ESRI SHP armazenam a geometria e os atributos (dados) para recursos. Uma única forma pode ter até cinco arquivos físicos com o mesmo nome de arquivo mas com diferentes extensões de arquivo.
Para exportar objetos de desenho para SHP
  1. No Espaço de trabalho de análise e planejamento, clique na guia Saídapainel de Transferência de dados de mapaExportar Map 3D.
  2. Na caixa de diálogo Localização de exportação, selecione o formato do ESRI Shapefile e a localização para os arquivos exportados. Clique em OK.
  3. Na caixa de diálogo Exportar, especifique como exportar objetos. Para utilizar as configurações que você armazenou anteriormente, clique em Carregar e selecione o perfil que contém a configurações.
  4. Na guia Seleção, especifique os objetos que deseja exportar.
    • Para selecionar um subconjunto de objetos, clique em Selecionar manualmente e selecione Selecionar objetos ou Seleção rápida.
    • Para filtrar a seleção para exportar somente objetos em camadas específicas ou em classes específicas, especifique as camadas e classes de objetos a incluir.
    • Para exportar polígonos a partir de uma topologia de polígono, selecione a topologia.
    • Para visualizar os objetos que serão exportados, clique em Visualizar seleção filtrada.
  5. Na guia Dados, clique em Selecionar atributos e seleccione os dados a exportar com os objetos.
    Dica:
    Se você estiver exportando dados a partir de um banco de dados externo, é possível exportar todo o registro do banco de dados ou apenas os campos principais. Como os valores de campo chave são armazenados no mapa, escolher o campo chave (listado em Modelos de vínculo) permite a exportação de forma mais rápida.
  6. Na guia Opções, selecione as opções que desejar.
    • Para executar uma conversão de coordenada, você deve ter um sistema de coordenadas atribuído ao mapa.
    • Marque Tratar polilinhas fechadas como polígonos (se disponível), a não ser que você só deseje que objetos de polígono sejam exportadas como polígonos.
    • Clique em Opções de driver para selecionar Arquivos de formas de duas cotas ou Arquivos de formas de três cotas.
  7. Clique em OK para iniciar o processo de exportação.
