Caixa de diálogo Dados a anexar
Utilize esta caixa de diálogo para selecionar o tipo de dados e a origem para os dados ao anexar dados para o nó ou objetos lineares conforme eles são digitalizados.
Tipos de dados de objeto
Selecione Dados de objeto para utilizar uma tabela de dados de objeto no desenho atual. Selecione Vínculo do banco de dados para utilizar dados em um banco de dados externo.
Nome das tabelas de dados de
Se estiver usando dados de uma tabela de dados de objeto, selecione a tabela.
Modelo de vínculo
Se você estiver usando dados de um banco de dados externo, selecione o modelo de vínculo associado ao banco de dados.
Para associar bancos de dados a modelos de vínculo, utilize a caixa de diálogo Definir modelo de vínculo.
Validação de registro
Como o AutoCAD Map 3D digitaliza seu desenho, ele solicita o valor chave para associar com cada objeto. Selecione a opção de validação a usar.
Nota:
Para anexar dados ao nó ou objetos lineares, assegure-se de que a opção Anexar dados esteja selecionado na caixa de diálogo Configuração de digitalização.
Validar
Verifique o banco de dados quanto ao valor que você especificar. Se o AutoCAD Map 3D não localizar uma coincidência, ele solicita um novo valor chave.
Validar e criar
Verifique o banco de dados quanto ao valor que você especificar. Se o AutoCAD Map 3D não localiza uma coincidência, ele cria uma nova linha no banco de dados. Você será solicitado a inserir informações para todas as colunas na nova linha.
Nenhuma validação
Associe o valor chave especificado com o objeto se o valor chave coincide ou não com uma linha no banco de dados.
