Para converter dados de objeto para uma tabela de banco de dados vinculada
É possível converter dados de objeto em registros vinculados em uma tabela de banco de dados externo.
  1. No prompt de comando, insira mapod2ase.
  2. Na caixa de diálogo Converter dados do objeto para vínculos de banco de dados, sob Tabela de dados de objeto de origem, selecione uma tabela de dados de objeto.
  3. Selecione Remover dados dos objetos processado para excluir os dados de objeto após criar o vínculo.
  4. Em Modelo de vínculo de destino, selecione Converter dados de objeto para banco de dados.
  5. Clique em Definir para especificar o modelo de vínculo.
  6. Na caixa de diálogo Definir modelo de vínculo (MAPOD2ASE), selecione uma origem de dados disponível. Clique em Conectar.
  7. Insira um nome de tabela.
  8. Na caixa de diálogo Entrada da coluna chave do modelo de vínculo, especifique os campos para utilizar como campos-chave (colunas). Para inserir mais de um nome de campo, separe os nomes com uma vírgula.
    Para selecionar a partir de uma lista de nomes de campo na tabela de dados de objeto ou para renomear os campos, clique em Selecionar para exibir a caixa de diálogo Selecionar chave de modelo de vínculo.
    É possível usar um campo de dados de objeto existente como colunda chave ou criar um novo campo. Se você selecionar Gerar campo-chave, especifique um nome para o campo na área Gerar chave. O AutoCAD Map 3D define o primeiro registro na tabela do banco de dados como 1 e incrementa cada registro subsequente por 1. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Selecionar chave do modelo de vínculo.
  9. Na caixa de diálogo Definir modelo de vínculo, insira um nome para o modelo de vínculo e clique em OK.
    O modelo do vínculo armazena o endereço da tabela de banco de dados e o nome do campo chave. Aceitar o padrão ou inserir um novo nome exclusivo.
  10. Na caixa de diálogo Converter dados de objeto para vínculos de banco de dados, especifique como selecionar objetos com dados de objeto anexados.
    É possível selecionar automaticamente ou manualmente os objetos e usar um filtro para restringir a seleção a camadas específicas.
  11. Clique em Continuar.
