Utilize a caixa de diálogo Criar Centroides para criar centroides no meio das polilinhas fechadas selecionadas ou polígonos e mover quaisquer dados de objeto ou dados de vínculo SQL do objeto fechado para o centroide.
Ao utilizar esta operação, o AutoCAD Map 3D verifica se os polígonos selecionados e as polilinhas fechadas estão em limpas; isto é, as linhas não podem efetuar a intersecção entre si e o objeto tem uma área maior do que 0. Os centroides são criados com um valor Z de 0.
Se o objeto fechado tem furos, o centroide será posicionado no centro da área fechada, independentemente se estiver dentro de um furo ou não. Para uma polígono de ‘figura oito’, o AutoCAD Map 3D criará um centroide.
Selecione as polilinhas ou polígonos para o qual você deseja criar os centroides.
Criar centroides para todos os polígonos e polilinhas fechadas.
Criar centroides somente para os polígonos e polilinhas selecionados. Clique em Selecionar objetos ou Seleção rápida para selecionar as polilinhas e polígonos.
Especifique onde deseja criar os centroides e qual ponto ou o bloco deseja utilizar para os centroides.
Especifica a camada para aos novos centroides. Clique na seta para baixo para selecionar a partir de uma lista das camadas no desenho. Se a camada que você deseja não estiver listada, ela poderá ser congelada ou bloqueadas. Para criar os centroides em uma nova camada, clique em Criar na camada.
Para criar centroides como pontos, selecione ACAD_POINT. Para criar os centroides usando um bloco existente, clique na seta para baixo e selecione o nome do bloco.
