Utilize variáveis de ponto para representar as propriedades do objeto. Por exemplo, utilize a variável .LENGTH em uma alteração da propriedade para que o AutoCAD Map 3D possa adicionar texto para todas as linhas especificando seu comprimento. Em um relatório de saída, utilize a variável .TYPE para listar o tipo de objetos em seu relatório.
| Expressão | Descrição |
| .ANGLE | Para a maioria dos objetos, retorna o ângulo no plano XY. Para objetos de elipse, retorna o ângulo do eixo principal; para objetos de ponto, retorna a rotação ECS; para objetos de traço, retorna o ângulo entre os pontos do meio e as arestas inicial e final; para objetos de círculo, retorna o ângulo do círculo normal projetado mais o PI/2 para o WCSmdash; se não houver um ECS, retorna 0; para objetos com pontos de alça 1 ou 0, retorna 0; para objetos for attdef, texto, mtext, inserção, forma e imagens raster, retorna a rotação. |
| .AREA | Área de uma polilinha fechada ou um círculo. Somente consultas de topologia: valor campo de dados de objeto ÁREA para cada polígono. |
| .BLOCKNAME | Nome de um bloco. |
| .BULGE | Fator de saliência para um segmento de polilinha. |
| .CENTER | Ponto de centro das extensões de um objeto. Se o objeto for um polígono (uma polilinha fechada), esta coordenada sempre estará dentro da área fechada, independentemente da cota da área. |
| .CENTROID | O ponto central das extensões de um objeto; ou seja, a intersecção das diagonais de seu retângulo delimitador. |
| .CLASSNAME | Nome da classe do objeto. |
| .COLOR | Cor ACI de um objeto do AutoCAD Map 3D. A cor BYLAYER avalia como 256. A cor BYBLOCK avalia como 0. |
| .DWGNAME | Nome do desenho de origem do objeto. Somente consultas de topologia: nome da geometria do desenho de origem do objeto. |
| .EANGLE | O ângulo final de um objeto de arco, utilizando radianos interpretados no espaço de coordenadas onde o objeto existe. |
| .EHANDLE | Manipulador do objeto consultado. |
| .ELEVATION | Valor para a coordenada Z. |
| .EWIDTH | Largura da extremidade de uma polilinha. Não ajusta para a largura final de segmentos de polilinha individuais. |
| .HEIGHT | A altura de um objeto de texto. |
| .LABELPT | Localização para o texto associado com um objeto. |
| .LAYER | Camada de um objeto. |
| .LENGTH | O comprimento de uma linha, um arco, uma polilinha ou um círculo. O comprimento do círculo é fornecido como a circunferência do círculo. |
| .LINETYPE | Tipo de linha de um objeto. |
| .LINEWEIGHT | Espessura da linha de um objeto. |
| .LOCKSTAT | Usuário responsável pelo bloqueio. |
| .PERIMETER | Somente consultas de topologia: o valor do campo de dados PERÍMETRO para cada polígono. |
| .PLOTSTYLE | Estilo de plotagem de um objeto. |
| .RADIUS | Raio de um círculo. |
| .ROTATION | Ângulo de rotação de um bloco ou texto utilizando radianos. |
| .SANGLE | O ângulo inicial de um arco utilizando radianos, interpretado de um espaço de coordenadas onde o objeto existir. |
| .SHAPENAME | Nome de uma forma do AutoCAD Map 3D. |
| .SIZE | Tamanho de uma forma do AutoCAD Map 3D. |
| .STRING | Valor de uma sequência de caracteres (pode ser o valor de um atributo ou texto). |
| .STYLE | Estilo de uma sequência de texto ou atributo. |
| .SWIDTH | Largura inicial de uma polilinha. |
| .TAG | Todos os identificadores de atributo do AutoCAD Map 3D para um objeto. Normalmente utilizado com .STRING para retornar um identificador de atributo e seu valor de sequência de caracteres (ou seja, .TAG, .STRING). |
| .THICKNESS | A espessura de um objeto doAutoCAD Map 3D. |
| .TOPONAME | Nome da topologia (somente consultas de topologia). |
| .TOPOTYPE | Tipo de topologia: NÓ, REDE ou POLÍGONO (somente consultas de topologia). |
| .TRUECOLOR | True Color ou valor do livro de cores de um objeto do AutoCAD Map 3D. |
| .TYPE | Tipo de objeto do AutoCAD Map 3D. |
| .URL | Informações do URL vinculado com um objeto. Um objeto sem nenhum vínculo de URL retorna nulo. Nota:
Um objeto pode ter somente um URL. Os dados do URL podem ser inseridos nos seguintes formatos: http://servername/pathname/filename.dwg ftp://servername/pathname/filename.dwg arquivo://unidade/nome do caminho/nome do arquivo.dwg |
| .X1, .Y1, .Z1 | Os componentes de um ponto inicial da linha -- X, Y ou Z. |
| .X2, .Y2, .Z2 | Os componentes de do ponto final de uma linha -- X, Y ou Z. |
| .X3, .Y3, .Z3 | O terceiro ponto de definição de uma forma ou de uma face tridimensional. Se for utilizado em qualquer outro objeto, retorna nulo. |
| .X4, .Y4, .Z4 | Quarto ponto de definição de uma forma ou uma face tridimensional. Se for utilizado em qualquer outro objeto, retorna nulo. |
| .XSCALE | Fator de escala ao longo do eixo X, interpretado usando o espaço de coordenadas onde o objeto existe. |
| .YSCALE | Fator de escala ao longo do eixo Y, interpretado usando o espaço de coordenadas onde o objeto existe. |
| .ZSCALE | Fator de escala ao longo do eixo Z, interpretado usando o espaço de coordenadas onde o objeto existe. |
Todos os valores numéricos retornados são em decimais.
