Para cada origem de dados que utilizar com o AutoCAD Map 3D, deve haver um arquivo UDL no diretório de origem de dados do AutoCAD Map 3D. Uma vez que o arquivos UDL existir no diretório de origem de dados, é possível anexar a origem de dados para qualquer desenho.
Para a maioria das origens de dados, o AutoCAD Map 3D cria o arquivo UDL automaticamente quando anexar um banco de dados. No entanto, para alguns tipos de banco de dados, é necessário criar o arquivo UDL manualmente.
Ao editar ou criar um arquivo UDL, utilize a caixa de diálogo Propriedades de vínculos de dados do Microsoft Windows. Para obter mais informações sobre o uso desta caixa de diálogo, consulte a documentação do Microsoft Windows.
Para ler arquivos de dados externos, o AutoCAD Map 3D utiliza drivers que convertem os dados para um formato padrão. Na primeira vez que utilizar uma origem de dados com o AutoCAD Map 3D, o AutoCAD Map 3D determina o driver apropriado para a origem de dados. Ele armazena estas informações no arquivo UDL.
O AutoCAD Map 3D suporta estes drivers:
Estes drivers são instalados com o AutoCAD Map 3D.
Como o provedor ODBC funciona com diferentes tipos de banco de dados, ele requer informações adicionais sobre cada tipo de banco de dados específico. Ele obtém esta informação de um Nome de origem de dados (DSN) que registra informações sobre o tipo de banco de dados. Você somente precisa de um DSN para cada tipo de banco de dados.
Para os seguintes bancos de dados compatível com ODBC, o AutoCAD Map 3D cria Um DSN para quando anexar o banco de dados:
Por padrão, o AutoCAD Map 3D se conecta ao Microsoft Access usando o provedor Jet, que não requer um DSN. Se deseja se conectar ao Microsoft Access utilizando o driver ODBC, é necessário criar Um DSN.
Para obter informações sobre como criar Um DSN, consulte a sua documentação do Microsoft Windows.
Quando anexar uma origem de dados que ainda não tem arquivos UDL, o AutoCAD Map 3D cria o arquivo UDL e determina as configurações para a Configuração de origem de dados do Windows.
Se a variável Especialista estiver definida para 3 ou mais, o AutoCAD Map 3D determina as configurações e exibe as caixas de diálogo de Configuração de origem de dados, de modo que seja possível revisar ou alterar as configurações.
