Caixa de diálogo Converter legenda para texto
Utilize esta caixa de diálogo para converter legendas de recurso existentes para MText ou para uma camada de texto. Para criar legendas de recurso, utilize o Editor de estilos.
Converter legendas para
Especifique se deseja converter legendas em entidades MText ou em uma camada de texto FDO.
Selecione uma camada de recurso de origem
Selecione a classe de recurso cujas legendas você deseja converter. Você deve estar conectado ao armazenamento de dados que contém a classe de recurso.
Selecionar o destino
Se você estiver criando MText, selecione uma camada do AutoCAD existente ou especifique um novo nome de camada. Se você estiver criando uma camada de texto, selecione a classe de recurso de destino ou clique em Novo arquivo para criar um novo armazenamento de dados SQLite ou SDF para a camada.
Se você escolher um armazenamento de dados existente, o AutoCAD Map 3D irá anexar o atributo de texto ao seu esquema. Escolha entre os seguintes:
  • SDF
  • SQLite
  • Meu SQL
  • Oracle
Nota: Você não pode diretamente converter legendas para um armazenamento de dados do servidor SQL. No entanto, se você convertê-los para um armazenamento de dados, é possível Copiar em massa a classe de recurso de legenda para o servidor SQL.
Se você criar um novo armazenamento de dados, o AutoCAD Map 3D é conectado ao arquivo e exibe a camada de texto no Gerenciador de exibição.
Escopo da seleção
Para converter todas as legendas na camada da classe de recurso selecionada, clique em Todas as legendas existentes para o recurso selecionado. (Somente os recursos que exibem atualmente uma legenda produzirão o texto no resultado.) Para converter apenas as legendas na classe de recurso selecionada que aparece na janela atual, clique em Etiquetas na janela de vista.
