Utilize esta caixa de diálogo para configurar as opções para as imagens raster que inserir com a caixa de diálogo Inserir uma imagem.
Configure as opções de imagem raster usando as seguintes guias:
Utilize a guia Caminhos para definir o diretório para arquivos de recursos. Arquivos de recurso armazenam informações sobre um ponto de inserção, escala, rotação e densidade da imagem. Arquivos de recurso têm o mesmo nome base que a imagem raster com uma extensão .res.
Especifica o diretório onde o AutoCAD Map 3D procura os arquivos de recursos. Clique em
para localizar um diretório. Este diretório somente se aplica à arquivos de recurso (.res) e não para outras origens de correlação.
Quando inserir uma imagem, o AutoCAD Map 3D procura por um arquivo de recurso associado com a imagem no caminho Diretório do arquivo de recursos. Se for localizado um arquivo de recurso, é possível selecioná-lo como a fonte de informações sobre correlação. Se o caminho de arquivo recursos for deixado em branco, o AutoCAD Map 3D procura no diretório ou diretórios onde as imagens foram inseridas.
Indica ao AutoCAD Map 3D para procurar por arquivos de recursos no diretório do arquivo de recursos antes de pesquisar no caminho da imagem armazenada no desenho.
Utilize a guia Geral para definir como os quadros são exibidos, a qualidade de exibição de imagens, opções de desanexar imagens e a configuração de Shift+clique com o botão esquerdo do mouse.
Especifica como o AutoCAD Map 3D exibe os quadros de imagem no desenho. Oculte os quadros ao selecionar Quadros desativados, exiba quadros em frente às imagens selecionando Quadro desenhado sobre a imagem ou exiba quadros por trás das imagens selecionando Quadro desenhado atrás da imagem.
Pontilha os pixels na tela, de modo que as alterações entre as sombras e cores sejam mais graduais. Esta configuração é recomendada para cores imagens coloridas e em escala de cinza.
Não pontilha os pixels. Esta configuração é recomendada para imagens bitonais.
Permite que o AutoCAD Map 3D solicite a desvinculação de uma imagem se não houverem mais quadros no desenho que fazem referência à imagem.
Desvincula automaticamente uma imagem quando os quadros de imagem forem apagados.
Mantém a imagem anexada, mesmo se os quadros forem apagados.
Ative a seleção de imagens ao passar o cursor do mouse sobre elas e clicar com o botão esquerdo do mouse enquanto pressiona Shift. Este recurso é útil quando o zoom for aproximado na imagem e não for possível ver o quadro da imagem.
Use a guia Padrões da imagem para definir a os padrões de correlação. A maioria das imagens tem dados de correlação que são armazenados no cabeçalho do arquivo de imagem ou em um arquivo de recurso, arquivo universal, ou arquivo de guia. No entanto, algumas imagens podem não ter quaisquer dados de correlação. Em tais casos, é possível especificar dados de correlação padrão. Além disso, se a origem da correlação não incluir informações da escala ou densidade, o AutoCAD Map 3D usa os valores padrão desta guia ao inserir a imagem.
Insira a coordenada X padrão do AutoCAD Map 3D para definir o canto inferior esquerdo das imagens.
Insira a coordenada Y padrão do AutoCAD Map 3D para definir o canto inferior esquerdo das imagens.
Insira a coordenada Z padrão do AutoCAD Map 3D para definir o canto inferior esquerdo das imagens.
Insira uma rotação padrão para imagens.
Insira um fator de escala numérico padrão para imagens. Por exemplo, para tornar a imagem duas vezes maior, insira 2 na caixa Escala.
Digite uma densidade (ou resolução) padrão para imagens. Este valor deve ser definido para o mais comum valor de densidade em que as imagens são digitalizadas.
Selecione o ponto de inserção padrão e as unidades de densidade para as imagens. Por exemplo, uma resolução de digitalização Norte Americana padrão é de 300 dpi (300 pontos por polegada). Para definir este valor como a densidade padrão, digite 300 na caixa de edição Densidade e selecione polegadas como as Unidades. Se inserir imagens que têm informações de densidade e unidade de densidade armazenadas na origem da correlação, então estes padrões não são utilizados.
Para obter uma ilustração de como definir o valor e as unidades de densidade para uma imagem, consulte Para definir Densidade da imagem.
Utilize a guia Memória para especificar a quantidade de memória (RAM) que o AutoCAD Map 3D pode usar para imagens antes de utilizar um arquivo de troca temporário. Também é possível definir a localização do arquivo de troca temporário.
A localização a ser usada para o arquivo de troca temporário. Clique em
para localizar uma unidade de disco e diretório. O AutoCAD Map 3D utiliza este arquivo de troca temporário quando o limite de memória for excedido.
Visualizar a quantidade de RAM física no sistema.
Visualizar a quantidade de RAM que o AutoCAD Map 3D irá utilizar antes de criar um arquivo de troca.
Restaura as configurações de memória para a quantidade de RAM padrão, 25% da memória física total.
Especifica as unidades (megabytes, kilobytes, ou bytes) para definir o Limite de memória.
