O
AutoCAD Map 3D 2016 permite criar superfícies raster GeoTIFF a partir dos dados de pontos. Você pode inserir dados de ponto em uma variedade de formatos de texto, assim como dos dados de ponto AcDB e referências de bloco em seu desenho. O AutoCAD Map 3D também oferece suporte para origens de dados de LandXML que incluem um elemento de superfície.
Para criar uma superfície a partir de um arquivo de origem
- No espaço de trabalho Análise e planejamento, clique na guia Criar > Superfície > painel Superfície 3D ou insira MAPCREATESURFACE na linha de comando.
- Na caixa de diálogo Criar superfície, clique em
e selecione Arquivo.
- Na caixa de diálogo Selecionar um arquivo de pontos, selecione o formato de arquivo e navegue para o seu arquivo de pontos.
- Clique em Abrir.
- Na seção Formatação, especifique a formatação e a unidade vertical (Z) de seu arquivo de dados.
- No campo Nome do arquivo de saída, clique em
e insira um nome de arquivo e uma localização para salvar.
- No campo Nome da camada, insira um nome para a nova camada raster do Gerenciador de exibição.
- Na seção Atribuição do sistema de coordenadas, especifique o sistema de coordenadas dos dados de origem. É possível inserir o código no campo de texto ou clicar para selecionar em uma lista.
- Clique em OK. O AutoCAD Map 3D gera uma superfície raster no formato GeoTIFF e a adiciona em uma nova camada de recurso em seu mapa. Você também pode visualizar a nova conexão raster em Conectar dados.
Para criar uma superfície a partir de uma conexão de dados
Você pode criar uma superfície utilizando os dados do ponto armazenados em um banco de dados geoespaciais ou no formato de arquivo geoespacial (como o Autodesk SDF).
- Se você estiver usando uma origem de dados ODBC, especifique as colunas da coordenada e adicione os dados em seu mapa como uma camada de vetor antes de criar a superfície.
e selecione Conexão.
- Na caixa de diálogo Origem de dados, selecione a origem de dados.
- Clique em OK.
- Na seção Atribuição do sistema de coordenadas, especifique o sistema de coordenadas dos dados de origem. É possível inserir o código no campo de texto ou clicar em
- Clique em OK. O AutoCAD Map 3D gera uma superfície raster no formato GeoTIFF e a adiciona em uma nova camada de recurso em seu mapa. Você também pode visualizar a nova conexão em Conectar dados.
Para criar uma superfície a partir de pontos em seu desenho
e selecione Pontos no desenho.
- Selecione os pontos em seu desenho a partir do qual criar a superfície. Estes pontos devem incluir dados da elevação.
