Nem todos os operadores são válidos com todos os tipos de comparações. Ao comparar sequências de caracteres, Se, =, /=, >=, <= são validos, mas não <. Nenhum erro de resultado, mas a precisão dos resultados pode ser afetada.
Para as sequências de caracteres, os caracteres curinga padrão listados em Caracteres curinga são válidos. Por exemplo, se a expressão expression (IF (= .LAYER ELEC*) EDISON) for colocada na condição, todos os objetos na consulta em camadas começando com ELEC serão exibidas na camada EDISON. Além disso, os operadores = e /= são válidos com cartões curinga.
Para números reais menores do que um, insira todos os valores decimais com um zero à esquerda; ou seja, insira .001 como 0,001.
Quando nulo for um parâmetro possível, o AutoCAD Map 3D utiliza zero.
O avaliador da expressão somente funciona em sequências de caracteres; ele não distingue entre sequências de caracteres e numéricos. O avaliador da expressão converte as sequências de caracteres para seus valores numéricos para operações matemáticas e converte os resultados de volta para sequências de caracteres.
Se você utilizar conjuntos de variáveis usando o AutoLISP, deverá preceder a variável com um ponto de exclamação (!).
Para manter um espaço dentro de uma sequência de caracteres, coloque a sequência de caracteres entre aspas. Por exemplo, "Esta sequência de caracteres" avalia como uma sequência de caracteres com um espaço entre as duas palavras. Sem aspas, esta sequência de caracteres avalia as duas sequências de caracteres separadas. O avaliador da expressão ignora aspas.
Você precisa circundar os objetos nomeados com espaços no nome entre parênteses quando utilizados nas funções do avaliador. Estes objetos incluem camadas, blocos, hachuras e tipos de linha.
As seguintes expressões manuseiam um máximo de três argumentos: +, –, *, /, AND, OR, STRCAT, =, and /=. Todas as outras expressões lidam com um ou dois argumentos. Se você utilizar +, -, * ou /, deverá fornecer mais do que um argumento. Por exemplo, (+ 5 6) avalia para 11; (+ 5 3 2) avalia para 10.
Uma expressão avalia os números com a notação científica em expressões simples compostas. Por exemplo, (+ 1e+001 1) avalia para 11.0000; 1e+001 avalia para 10.0.
O AutoCAD Map 3D avalia o PI somente em expressões compostas; o programa trata o PI como uma sequência de caracteres em expressões simples. Por exemplo, (STRCAT pi "_%") avalia para 3,14%; pi por si só avalia para “pi”.
É possível especificar a cor usando ACI, True Color ou valores de cor do Livro de cores.
