Este texto representa um comando do menu de atalho no Painel de tarefas que não tem nenhum vínculo para um comando do AutoCAD Map 3D. Por exemplo, alguns comandos de topologia que você escolher a partir do menu de atalho no painel de tarefas não têm comandos correspondentes do AutoCAD Map 3D.
Se você clicar com o botão direito do mouse no desenho após completar uma ação, verá “Repetir MAPWSACTION" no menu. Se você clicar em este item, nada acontece, por projeto. Da mesma forma, se você clicar com o botão direito do mouse na linha de comando, verá MAPWSACTION como um dos comandos recentes, mas clicar no mesmo não executa nada. A ação que o MAPWSACTION representa não é repetível ao digitar MAPWSACTION na linha de comando. Você deve repetir a ação no painel de tarefas.
Você não pode desfazer esta operação usando o comando UNDO.
