Sobre o check-out automático
Você pode colocar suas edições na fila e salvá-las de volta para a origem de uma só vez ou você pode salvá-las enquanto trabalha. Para atualizar automaticamente as edições, ative Atualização automática na guia Modificar painel Editar conjunto.
Se a Atualização automática estiver desativada (padrão), as alterações permanecem como locais até você efetuar o check-in das mesmas.
Se você ativar a Atualização automática, o AutoCAD Map 3D imediatamente tentará salvar quaisquer edições que foram feitas nos recursos em estado de check-out de volta para a origem do recurso. Se a atualização falhar por qualquer motivo, a configuração permanecerá desativada. Você pode reverter as alterações feitas (para que sua versão coincida com a que está em check-in), ou fazer o check-out do desenho, reinserir suas edições e, a seguir, efetuar o check-in.
Nota: Desfazer não reverte este comando. O cancelamento de um check-out não irá descartar as alterações ou restaurar os recursos para seu estado antes do check-out.
Você pode alterar a configuração padrão para a Atualização automática.
Quando você criar camadas para dados SHP ou SDF, o AutoCAD Map 3D pode criar um cache local na primeira vez que você editar essas camadas. Para arquivos grandes isso pode consumir muito tempo. Para evitar isso, ative a Atualização automática para arquivos SDF e SHP grandes.
Bloqueio persistente
Se o provedor da origem de recurso suportar o bloqueio persistente, e Atualização automática estiver ativado, efetuar o check-out de um recurso bloqueia aquele recurso; efetuar o check-in de um recurso desbloqueia o mesmo. Você pode liberar os bloqueios nos recursos ao efetuar seu check-out (se você for o usuário os bloqueou) e, a seguir, efetuar de volta seu check-in.
Se o provedor da origem de recurso suportar o bloqueio persistente e Atualização automática estiver desativado, use Cancelar o check-out para desbloquear os recursos sem salvar suas alterações nos mesmos. Ao fazer isto, sincronize o estado da operação do recurso em estado de check-out com aqueles na origem de recurso. Isto é, você exclui novos recursos criados localmente, e substituir os recursos localmente modificados ou excluídos com as versões da origem do recurso.
Números de revisão
Alguns provedores (por exemplo, Oracle, SQL Server e MySQL) suportam os números de revisão, que incrementam um valor numérico no recurso cada vez que você comprometer uma alteração para esse recurso na origem do recurso. Isto permite que o AutoCAD Map 3D possa ver se um recurso foi editado por outro usuário. Se outro usuário modificar um recurso enquanto ele estiver em estado de check-out, um conflito de número de revisão poderá ocorrer. Isto pode ocorrer se você fazer o check-out do recurso enquanto estiver off-line, ou se o provedor de origem de recurso não suportar o bloqueio persistente. Em tais casos, não é possível substituir as alterações do outro usuário para os recursos. Ao invés disso, desative a Atualização automática e selecione Cancelar check-out para os recursos que tiverem conflitos.
