Utilize esta caixa de diálogo para solucionar conflitos durante a importação.
É possível mapear atributos de dados de entrada para campos de dados nos desenhos do AutoCAD Map 3D usando as colinas Dados e Classe de objeto. Isso pode resultar no mapeamento de dois campos de dados de entrada diferentes para o mesmo campo de dados de destino. Antes de continuar com a importação, é preciso solucionar tais conflitos.
Por exemplo, o campo Classe de objeto pode especificar que um campo de dados de objeto do AutoCAD Map 3D chamado “Wire_Data” armazena um atributo importado “Voltagem”, enquanto a coluna Dados especifica que o mesmo campo de dados de objeto “Wire_Data” armazena outro atributo importado, “EMF”. Não é possível armazenar dois valores de dados em um campo de destino. A caixa de diálogo Resolução de conflitos permite especificar quais valores de dados de entrada usar.
Conflitos entre o mapeamento de atributo especificado nas colunas Dados e Classe de objeto foram encontrados para a camada especificada.
Especifique qual dos atributos de entrada (definido na Classe de objeto ou na coluna Dados especificada) deve ser armazenado no campo de dados do AutoCAD Map 3D.
Clique nesta coluna para utilizar o valor especificado pela Classe de objeto.
Clique nesta coluna para utilizar o valor especificado pela coluna Dados.
Visualize o campo de dados de atributo alvo no desenho do AutoCAD Map 3D. A sintaxe utilizada para as funções do campo Destino é
CATEGORIA: TABLE.FIELD
Onde
| CATEGORIA | Tipo de dados, por exemplo “OD" para dados de objeto ou "LT" para modelo de vínculo (banco de dados externo vinculado). |
| TABELA | Nome da tabela de dados do objeto ou nome da tabela de banco de dados. |
| CAMPO | Nome de campo de dados. |
Resolve os conflitos usando as definições do Campo de entrada de classe.
Resolve os conflitos usando as definições do Campo de entrada de dados.
Aceite a configuração atual e retorne para a caixa de diálogo Importar.
