Podem surgir problemas quando você recuperar blocos, texto, desenhos de referência externa (refexs), grupos e padrões de hachura a partir de desenhos. As informações a seguir ajudam a lidar com essas questões.
No modo Visualizar, é possível exibir um bloco consultado como um bloco ou simplesmente como um "X" que indica o ponto de inserção do bloco. Na guia Consulta da caixa de diálogo Opções do AutoCAD Map em Opções, selecione ou desmarque Mostrar visualização do bloco somente como ponto.
Ao executar consultas de Propriedade , será possível consultar usando os atributos de bloco, mas não os atributos constantes. Você pode definir atributos constantes que têm o mesmo valor para cada ocorrência de bloco que contém os mesmos. No entanto, as consultas de propriedade não reconhecem os atributos constantes. Em vez disso, utilize o nome do bloco na consulta.
No entanto, você pode especificar os atributos invisíveis. Um atributo invisível não é exibido ou plotado, mas é armazenado no arquivo de desenho. Para obter informações detalhadas sobre os atributos, examine os atributos no índice da Ajuda on-line.
Quando as consultas referenciam blocos com o mesmo nome que se encontram em dois diferentes desenhos anexados, uma consulta do Desenho fará referência para a definição de bloco primeiro consultado no desenho atual; uma consulta de Visualização fará referência para a definição do bloco no desenho anexado.
Por exemplo, se uma consulta de Desenho recuperar um bloco chamado lotel1 (um lote retangular) a partir de um desenho e, a seguir, um bloco chamado lote1 (um lote quadrado) a partir do desenho dois, o desenho atual exibirá o lote retangular. A definição de bloco para o lote1 já existe no desenho atual. Uma consulta de Visualização exibe o lote retangular e o lote quadrado. Visualizar as consultas cria objetos temporários referenciados dos desenhos anexados.
As mesmas considerações se aplicam ao referenciar imagens raster com o mesmo nome, mas com diferentes caminhos. Uma consulta de visualização exibe ambas as imagens. Uma consulta de Desenho, exibe a imagem com base na primeira definição processada.
As imagens raster anexadas aos desenhos usando os comando IMAGEATTACH ou MAPIINSERT são objetos que fazem parte do desenho. Quando consultadas, as imagens raster se comportam como blocos. As imagens raster resultantes de uma operação de colar, ou seja, um quadro OLE, não são reconhecidas como objetos em consultas.
Quando uma imagem raster for consultada durante uma consulta da Visualização que inclua uma conversão de coordenada ou uma transformação, a imagem não será exibida.
Quando uma imagem raster for consultada durante uma consulta do Desenho que inclua uma conversão de coordenada ou a transformação, o objeto é transformado como uma inserção de bloco em torno do ponto de inserção.
Ao usar a Alteração da propriedade para alterar a cor dos blocos recuperados, a cor dos componentes do bloco do desenho anexado deve ser BYBLOCK. Caso contrário, não importando qual alteração de cor você especificar para a Alteração da propriedade, o bloco manterá suas cores originais quando consultado.
Para definir a escala de todos os blocos recuperados pela consulta atual para uma escala de 2, utilize Alterar a propriedade e defina Escala como 2. Isso define a escala de todos os blocos consultados como 2 independentemente de sua escala atual.
Para dimensionar todos os blocos recuperados pela consulta atual por um fator de 2, utilize Alterar a propriedade e defina Escala como (* .XSCALE 2). Isso multiplica a escala existente de cada bloco consultado por um fator de 2. Certifique que você deixe um espaço entre o * e .XSCALE 2.
Na caixa de diálogo Alteração da propriedade, a opção Escala se aplica somente para blocos, a opção Rotacionar se aplica somente para texto e blocos.
É possível usar uma consulta de propriedade para consultar na espessura de extrusão da polilinha de utilizando a opção Espessura na caixa de diálogo Condição de propriedade. Você não pode consultar na largura da polilinha. O AutoCAD Map 3D suporta consultas em Espessura para os seguintes tipos de objetos: linha, arco, Círculo, ponto, sólido, polilinha 2D, polilinha com baixa espessura, traço e forma.
Quando você consultar desenhos anexados que contêm refexs, o AutoCAD Map 3D não copia os objetos no desenho de referência externa para o desenho atual. Em vez disso, somente o nome do desenho referenciado externamente será exibido no ponto de inserção da refex no desenho atual. Para consultar o desenho de referência externa, anexe o desenho separadamente.
As consultas no modo Visualizar não exibem o nome do desenho de referência externa, mas consultas no modo Desenhar o fazem.
Ao recuperar um grupo de objetos, o AutoCAD Map 3D os trata como objetos separados e independentes e, a seguir, restaura o grupo quando você salvar os objetos de volta para os desenhos anexados, mesmo se editar os objetos no grupo. No entanto, se você criar um novo objeto no desenho atual, poderá associá-lo com o grupo a ser salvo de volta no desenho anexado.
Por padrão, o AutoCAD Map 3D recupera áreas hachuradas, objetos sólidos e imagens raster utilizando a caixa delimitadora, não o ponto de inserção. Para alterar o padrão, use a opção Referenciar toda a área delimitadora para objetos na caixa de diálogo Opções do AutoCAD Map.
Se os objetos de hachura que são formadas ao recuperar objetos de múltiplos desenhos anexados, a associação de hachura será perdida ao salvar de volta.
A hachura associativa foi projetada para trabalhar em um único ambiente de desenho. Recomendamos contra consultar, editar e salvar de volta as hachuras associativas. Na maioria dos casos, a associação de hachura não é mantida.
