Utilize esta caixa de diálogo para correlacionar uma imagem no desenho quando inseri-la.
A guia Origem exibe informações sobre correlação a partir da origem da correlação selecionada. A guia Inserção mostra como estas configurações são aplicadas para o desenho atual.
Selecione uma origem da correlação para a imagem. Se um recurso ou arquivo universal existir para a imagem, ele está nesta lista.
Visualize o ponto de inserção (coordenadas X, Y e Z) para o canto inferior esquerdo do quadro da imagem. Na guia Origem, esta informação está nas unidades especificadas na área Unidades na parte inferior da guia. Na guia Inserção, esta informação está em unidades do desenho atual.
Insira o valor de rotação em unidades de ângulo do desenho atual para a imagem. Este valor utiliza o canto inferior esquerdo como o ponto base.
Insira um fator de escala para a imagem. Um fator de escala maior que 1 amplia a imagem. Por exemplo, para tornar a imagem duas vezes maior, insira 2.
Insira os pontos (ou pixels) por unidade para a imagem.
Selecione as unidades para o ponto de inserção e a densidade. Por exemplo, se sua imagem foi digitalizado a 300 dpi, selecione Polegadas.
Aplique as alterações.
Clique em Selecionar(na guia Inserção ) para desenhar um quadro para a imagem. Para obter mais informação, consulte Para ajustar o quadro de imagem durante a inserção.
Visualize a cor atual para o quadro de imagem e para o primeiro plano de uma imagem bitonal. Normalmente, este é o cor atual do AutoCAD Map 3D. No entanto, quando inserir uma imagem bitonal, o AutoCAD Map 3D primeiro olha para a cor do primeiro plano no arquivo de cabeçalho da imagem ou em um arquivo de recurso. Se ele não puder encontrar as informações de cor, a cor de primeiro plano vai para o padrão de cor atual do AutoCAD Map 3D. Para alterar a cor, clique em Selecionar(na guia Inserção ).
