Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações para exportar dados DWG para arquivos do Autodesk SDF 2 para utilizar com o Autodesk MapGuide versão 6.5 e anteriores.
Se você salvou anteriormente as configurações nesta caixa de diálogo, clique em Carregar para carregar. Para salvar as configurações atuais para uso posterior ou para utilizar em um script, clique em Salvar.
Selecione o tipo de dados que deseja exportar. Objetos de outros tipos de entidade serão filtrados da exportação. Para exportar outros tipos de entidade, execute esta operação novamente. Alguns objetos em um desenho do AutoCAD Map 3D podem ser exportados como mais de um tipo de entidade.
Selecione todos os objetos do tipo especificado. Se Filtrar seleção por camada está selecionada, somente os objetos das camadas especificadas são selecionados.
Selecione individualmente os objetos que deseja exportar. Para modificar o conjunto de seleção, clique em
ou
. Objetos selecionados que não coincidem com o filtro não serão exportados.
Filtrar os objetos selecionados com base em camadas. Selecione Seleção de filtro por camada, clique no botão e selecione em uma lista de todas as camadas no desenho. Objetos que não estão em camadas selecionadas são filtrados da exportação. A linha de status exibe o número de objetos selecionados e o quantos foram filtrados.
Visualizar os objetos que serão exportados. Na visualização, os objetos que serão exportados são realçados. Para sair da visualização e retornar à caixa de diálogo, pressione Esc.
Insira uma descrição para o arquivo SDF 2.
Insira uma expressão para o campo Chave, ou clique em
para abrir a caixa de diálogo Selecionador de expressão e selecione um atributo para o campo Chave.
Insira uma expressão do campo Nome, ou clique em
para abrir a caixa de diálogo Selecionador de expressão e escolha um atributo para o campo Nome.
Insira uma expressão para o campo URL, ou clique em
para abrir a caixa de diálogo Selecionador de expressão e selecione um atributo para o campo URL.
Para converter os objetos exportados para um sistema de coordenadas diferente, selecione Converter para e insira o código de sistema de coordenadas no arquivo de exportação, ou clique em
para selecionar um.
Se esta opção está sombreada, o mapa atual não atribuiu um sistema de coordenadas. É possível cancelar esta caixa de diálogo, atribuir um sistema de coordenadas e, a seguir, tentar novamente esta operação.
Criar um Arquivo de índice chave (KIF) correspondente para o arquivo SDF 2.
