Caixa de diálogo Salvar objetos em desenhos de origem
Utilize esta caixa de diálogo para salvar os objetos que estão atualmente no conjunto de salvar de volta para os desenhos de origem.
Se você estiver salvando novos objetos, especifique os desenhos de origem para salvar os objetos e o método utilizado para salvar os objetos. Objetos consultados são salvos de volta na sua camada original em seu desenho de origem original.
É necessário ter privilégios de Edição de desenho para salvar os objetos nos desenhos de origem. Consulte a Caixa de diálogo Administração de usuários.
Área de status
Visualizar o número de objetos consultados e o número de objetos criados recentemente que estão no conjunto salvo.
Salvar objetos consultados
Salve objetos consultados para desenhos de origem. Objetos consultados são salvos de volta na sua camada original em seu desenho de origem original.
Se estiver redefinido um bloco, camada ou definição de estilo de texto e desejar salvar a nova definição, certifique-se de que a opção para salvar a definição seja selecionada na guia Salvar de volta da caixa de diálogo Opções do Autodesk Map.
Salvar os objetos criados recentemente
Salva objetos criados no desenho atual para desenhos de origem.
Em Salvar ordem para objetos criados recentemente, especifique os desenhos de origem para salvar os objetos e o método utilizado para salvar os objetos.
Salvar a ordem para objetos criados recentemente
Especifique o método a ser usado ao salvar objetos criados no desenho atual. Os objetos são salvos com o primeiro método que se aplica a eles.
Área
Salve os objetos no primeiro desenho de origem na lista cujo limite eles se encontram. Isso é útil para desenhos em miniatura. Este método não salva os objetos fora do limite dos desenhos de origem.
É possível especificar o limite do desenho ao definir as extensões de salvar de volta na caixa de diálogo Configurações de desenho. Se nenhuma extensão de salvar de volta for definida, as extensões do desenho são usadas como o limite. Se um objeto estiver parcialmente fora da extensão de salvar de volta, as extensões do desenho são modificadas para incluir o objeto, mas as extensões de salvar de volta não são alteradas.
Camada
Salve os objetos no primeiro desenho de origem na lista que inclui uma camada com o mesmo nome que a camada que o objeto está no desenho atual. Isto é útil para desenhos empilhados. Este método não salva objetos em camadas do desenho atual que não tenham nenhuma camada correspondente nos desenhos de origem.
Seletiva
Especificar quais objetos salvar e quais desenhos para salvar. Os objetos são salvos na mesma camada que estão no desenho atual. Se o desenho de origem não tem uma camada com o mesmo nome, uma é criada. Este método se aplica a todos os objetos, de modo que não é possível especificar outros métodos de salvar de volta após esta.
Desenhos nos quais salvar os novos objetos na lista
Selecione os desenhos os quais salvar os objetos. Se você utiliza o método Seletivo, o AutoCAD Map 3D solicita os objetos para salvar para cada desenho selecionado.
Selecionar todos
Realce todos os desenhos na lista.
Limpar todos
Remova o realce de todos os desenhos na lista.
Filtro
Ative o filtro de desenho atual.
Quando o filtro for ativado, somente os desenhos que coincidem com o filtro serão exibidos. Se o desenho principal de um desenho aninhado for filtrado, o desenho aninhado não será exibido, ainda que coincida com o filtro.
Para criar ou alterar o filtro, clique em Filtro. Na caixa de diálogo Filtro de exibição do conjunto de desenho, é possível criar filtros separados para os nomes de arquivo e para as descrições.
