É possível criar transformações geodésicas a partir do zero ou ao duplicar e editar uma das transformações na Biblioteca de sistema de coordenadas.
Para definir uma transformação geodésica
Para alterar uma transformação existente, clique em Selecione e clique na transformação na lista que é exibida.
Estas entradas são para sua conveniência. O código será usado em listas de transformações geodésicas e a descrição pode ajudá-lo a lembrar quaisquer detalhes salientes da transformação.
Para utilizar uma referência existente, clique em Selecionar e selecione a referência na lista que é exibida.
Transformações de interpolação requerem arquivos de malha para ambas as referências de origem e de destino.
As fórmulas analíticas não requerem arquivos de malha. Se selecionar esse método, indique qual método de conversão deseja usar. Consulte a guia Conceito para este tópico para obter mais informações sobre os métodos disponíveis.
As transformações nulas transforma dados entre duas referências que não tenham diferenças significativas.
Os parâmetros podem incluir qualquer um dos seguintes:
Conversão geocêntrica
Rotação do eixo de arco
Converter eixo
Escala
Os arquivos de malha que usam este formato aparecem na lista à esquerda.
Clique em + para procurar por arquivos de malha em seu sistema. O AutoCAD Map 3D não verifica se o arquivo de malha está no formato selecionado. Assegure-se que o formato e o arquivo de malha coincidem.
É possível adicionar um ou mais arquivos de malha. Arquivos de malha são adicionados em sua ordem padrão, mas é possível alterar sua posição com os botões Para cima e Para baixo. Se a cobertura dos arquivos não se sobrepõem, a ordem dos arquivos não é relevante. No entanto, ao converter um ponto em uma área de sobreposição de arquivos de malha, o primeiro arquivo de malha na lista é utilizado. Para remover um arquivo de malha adicionado, selecione-o e clique em -.
Os valores são expressados em graus. Parâmetros de longitude são relativos à Greenwich.
Para editar qualquer valor exibido, clique em Editar naquela seção. Faça as alterações e clique em Avançar para navegar através das outras telas e retornar para o resumo.
A conversão é executada utilizando os novos parâmetros de transformação. O AutoCAD Map 3D exibe e verifica os resultados.
