Os argumentos válidos estão listados na tabela a seguir.
Chave da linha de comando | Argumento | Descrição |
-AppendFile | [inputfile] | Anexa um arquivo a ser carregado no momento. |
-AddPluginAssembly | [nome do arquivo] | Plug-ins carregados automaticamente da pasta Plugins no diretório de instalação. Este comando permite que o Navisworks carregue plug-ins de montagens .NET em outros locais. Consulte a documentação do desenvolvedor no SDK do Navisworks(instalado separadamente.) |
-CreateCache | [inputfile] | Cria um cache de arquivo (NWC) para um arquivo de projeto. |
-DisableProgress | Desativa a exibição da caixa de diálogo de andamento (aplicável apenas quando a interface do usuário é exibida). | |
-dump | [file_name.dmp] | Se houver uma falha de aplicativo, efetuará a saída de um relatório de erros para o arquivo especificado. É preciso fornecer o nome e o caminho do arquivo entre aspas. |
-EnableProgress | Ativa a exibição da caixa de diálogo de andamento ao processar opções (permitido apenas quando a interface do usuário é exibida). | |
-ExecuteAddInPlugin | [plugin][arg1 arg2...] | Executar o complemento ignorando quaisquer argumentos adicionais para o complemento. |
-Exit | Sai do roamer depois que todas as opções das linhas de comando são processadas. | |
-HideGui | Inicia o roamer.exe com a interface do usuário da Autodesk Navisworks inicialmente ocultada. | |
-lang | en-US = Inglês | Inicia o Autodesk Navisworks no idioma especificado. Execute o Autodesk Navisworks em um idioma diferente do local padrão (por exemplo, é possível executar uma versão em japonês do Autodesk Navisworks com um local padrão inglês). Se o pacote de idiomas relevante não estiver instalado, isso será ignorado. |
de-DE = Alemão | ||
es-ES = Espanhol | ||
fr-FR = Francês | ||
it-IT = Italiano | ||
ja-JP = Japonês | ||
ko-KR = Coreano | ||
pt-BR = Português do Brasil | ||
ru-RU = Russo | ||
zh-CN = Chinês (PRC) | ||
-log | [filename.txt] | Efetua a saída do registro para o arquivo especificado. É preciso fornecer o caminho completo do arquivo entre aspas. Por exemplo, “C:\temp\log.txt" |
-memcheck | Executa o Autodesk Navisworks com verificações adicionais de erros de memória. | |
-NoGui | Inicia o roamer.exe sem uma interface do usuário. Esta é a opção mais rápida quando a interface do usuário não é necessária. | |
-NoCache | Desativa o processamento do arquivo de cache do Navisworks (NWC). Sem isso, todos os outros comandos criarão NWCs para arquivos de CAD recém lidos ou lerão um NWC válido para um arquivo CAD pré-existente que o Navisworks tenha armazenado em cache anteriormente. | |
-nwc | [inputfile] | O Autodesk Navisworks converte um arquivo de entrada no formato NWC em segundo plano. É preciso fornecer o caminho completo do arquivo entre aspas. Por exemplo, “C:\temp\a.dwg" |
-nwd | [outputfile.nwd] [input file] | O Autodesk Navisworks converte um arquivo de entrada no formato NWD em segundo plano e o coloca no diretório especificado. É preciso fornecer o caminho completo do arquivo entre aspas. Por exemplo, “C:\temp\b.dwg" |
-OpenFile | [inputfile] | Abre um arquivo, descartando qualquer elemento já carregado (consulte AppendFile). |
-options | [filename.xml] | Inicia o Autodesk Navisworks e importa as opções globais do arquivo de opções globais especificado. É preciso fornecer o caminho completo do arquivo entre aspas. Por exemplo, "C:\temp\my_global_options.xml" |
Imprime o documento com o driver de impressora e porta padrões. | ||
[printer] | Imprime o documento na impressora com o driver e a porta padrões. | |
[printer] [driver] | Imprime o documento na impressora com driver e porta padrão. | |
[printer] [driver] [port] | Imprime o documento na impressora com driver e porta. | |
-Register | Registra o roamer.exe com COM para todos os usuários desta máquina (solicita direitos de administrador). | |
-RegisterPerUser | Registra o roamer.exe com COM apenas do usuário atual | |
-SaveFile | [nome do arquivo] | Salva o arquivo em formato NWF ou NWD de acordo com a extensão de arquivo fornecido. Pode ser utilizado dentro de uma sequência de opções para salvar um resultado intermediário. |
-ShowGui | Inicia o roamer.exe com a Interface do usuário Autodesk Navisworks. | |
-Unregister | Anula o registro roamer.exe com COM para todos os usuários desta máquina (solicita direitos de administrador). | |
-UnregisterPerUser | Anula o registro roamer.exe com COM do usuário atual somente. |
