Para exportar da janela 2D
- Clique em File
Save As.
- Na caixa de diálogo Save As, selecione Autodesk Navisworks 2016 (*.nwc) no campo Save As Type.
- Insira um nome para o arquivo do Autodesk Navisworks e procure pela localização de armazenamento desejada.
- Clique em Save para iniciar o processo de exportação.
- Na caixa de diálogo Exportar , ajuste as opções do exportador de arquivos.
- Export GUIDs - selecione esta caixa de seleção para anexar um Globally Unique IDentifier como uma propriedade para cada item do modelo. No Autodesk Navisworks Manage , os GUIDs são utilizados pelo Clash Detective para rastrear interferências.
- Enable Library Part Instancing - selecione esta caixa de seleção para criar instâncias da partes da biblioteca ao invés de criar novos itens. Isto somente é possível quando múltiplos elementos de partes da biblioteca dentro do modelo ArchiCAD têm exatamente as mesmas propriedades. Colocar estas partes em instâncias significa um arquivo NWC menor e tempos mais curtos de exportação.
Nota: Em modelos cortados, quando esta caixa de seleção for selecionada, todas as instâncias mostram o mesmo corte que o item original (normalmente, a primeira parte da biblioteca no arquivo). Se você obtiver alguns efeitos inesperados, desmarque esta caixa de seleção.
- Export Library Part Parameters - selecione esta caixa de seleção para salvar os parâmetros de partes da biblioteca (incluindo os parâmetros personalizados definidos pelo usuário) com propriedades de item no Autodesk Navisworks.
- Export Current Story Only - selecione esta caixa de seleção para somente exportar o "story" atual.
Desmarque esta caixa de seleção para exportar todo o modelo. A vista-padrão do modelo é determinada da caixa de delimitação do modelo.
- Clique em OK.
