Referência para a janela Saved Viewpoints
Você obtém um menu de contexto diferente, dependendo de qual elemento foi clicado com o botão direito do mouse na janela Pontos de vista salvos. Todos os menus de contexto compartilham a opção Sort, que classifica o conteúdo da janela na ordem alfabética, incluindo pastas e seus conteúdos.
Blank Space
Save Viewpoint
Salva o ponto de vista atual, e a seguir o adiciona na janela Pontos de vista salvos.
New Folder
Adiciona a pasta na janela Pontos de vista salvos.
Add Animation
Adiciona uma nova animação vazia do ponto de vista, pronta para receber pontos de vista.
Add Cut
Adiciona um corte na animação. Os cortes são utilizados como pausas nas animações do ponto de vista e têm um segundo de duração por padrão.
Sort
Classifica o conteúdo da janela Pontos de vista salvos na ordem alfabética.
Import Viewpoints
Importa pontos de vista e dados associados para o Autodesk Navisworks através de um arquivo XML.
Export Viewpoints
Exportar pontos de vista e dados associados do Autodesk Navisworks para um arquivo XML.
Export Viewpoints Report
Cria um arquivo HTML contendo um JPEG de todos os pontos de visão salvos e dados associados, incluindo posição da câmera e comentários.
Help
Abre o sistema de ajuda.
Saved Viewpoint
Save Viewpoint
Cria uma cópia do ponto de vista selecionado na janela Pontos de vista salvos.
New Folder
Adiciona uma pasta acima do ponto de vista selecionado.
Add Animation
Adiciona uma nova animação vazia de ponto de vista acima do ponto de vista selecionado.
Add Cut
Adiciona um corte de animação acima do ponto de vista selecionado. Os cortes são utilizados como pausas nas animações do ponto de vista e têm um segundo de duração por padrão.
Add Copy
Cria uma cópia do ponto de vista selecionado na janela Pontos de vista salvos. A cópia é nomeada com o mesmo nome do ponto de vista selecionado, mas inclui o número da versão entre colchetes. Por exemplo, View1(1), View1(2), e assim por diante.
Add Comment
Adiciona um comentário em relação ao ponto de vista selecionado. Consulte Comentários, linhas de marcação e identificadores para obter mais informações sobre comentários.
Edit Comment
Quando disponível, abre a caixa de diálogo Edit Comment.
Edit
Abre a caixa de diálogo Edit Viewpoint , e permite editar manualmente os atributos do ponto de vista.
Update
Torna o ponto de vista selecionado igual ao ponto de vista atual na Scene View.
Transform
Abre a caixa de diálogo Transform. Permite transformar a posição da câmera. Essa opção não está disponível em um espaço de trabalho 2D.
Delete
Exclui o ponto de vista da janela Pontos de vista salvos.
Rename
Permite renomear o ponto de vista selecionado.
Copy Name
Copia o nome do ponto de vista selecionado para a Área de transferência.
Sort
Import Viewpoints
Export Viewpoints
Help
Animação do ponto de vista
Save Viewpoint
Salva o ponto de vista atual e o adiciona como o último quadro-chave na animação de ponto de vista selecionada.
New Folder
Adiciona uma pasta como o último quadro-chave na animação do ponto de vista selecionada.
Add Animation
Adiciona uma nova animação vazia de ponto de vista como o último quadro chave na animação do ponto de vista selecionada.
Add Cut
Adiciona um corte de animação no fim da animação do ponto de vista. Os cortes são utilizados como pausas nas animações do ponto de vista e têm um segundo de duração por padrão. Você pode arrastar o corte criado para uma posição diferente.
Add Copy
Cria uma cópia da animação do ponto de vista selecionada na janela Pontos de vista salvos. A cópia é nomeada com o mesmo nome da animação de ponto de vista selecionada, mas inclui o número da versão entre colchetes. Por exemplo, View1(1), View1(2), e assim por diante.
Add Comment
Adiciona uma comentário relativo a animação do ponto de vista selecionada. Consulte Comentários, linhas de marcação e identificadores para obter mais informações sobre comentários.
Edit Comment
Edit
Abre a caixa de diálogo Edit Animation , e permite definir a duração da animação do ponto de vista selecionada, o tipo de suavização e se efetua ou não o ciclo.
Nota: Clicar em Edit sobre um quadro-chave da animação, abre a caixa de diálogo Edit Viewpoint; e clicar em Edit sobre um corte da animação, abre a caixa de diálogo Edit Animation Cut.
Update
Atualiza todos os quadros-chave na animação de ponto de vista com o estilo de renderização, iluminação e modo ou ferramenta de navegação atuais.
Nota: Clicar em Update sobre um quadro-chave único somente irá atualizar aquele quadro com os modos atuais.
Transform
Delete
Exclui a animação do ponto de vista selecionada da janela Pontos de vista salvos.
Nota: Clicar em Delete sobre um quadro-chave ou corte, remove o quadro-chave ou corte da animação do ponto de vista.
Rename
Permite renomear a animação de ponto de vista selecionada, quadro-chave ou corte.
Copy Name
Copia o nome da animação de ponto de vista selecionada, quadro-chave ou corte para a Área de transferência.
Sort
Import Viewpoints
Export Viewpoints
Help
Folder
Save Viewpoint
Salva o ponto de vista atual e o adiciona na pasta selecionada.
New Folder
Adiciona uma subpasta na pasta selecionada.
Add Animation
Adiciona uma animação vazia de ponto de vista na pasta selecionada.
Add Cut
Adiciona um corte de animação na pasta selecionada. Os cortes são utilizados como pausas nas animações do ponto de vista e têm um segundo de duração por padrão. Você pode arrastar o corte criado para uma posição diferente.
Add Copy
Cria uma cópia da pasta selecionada na janela Pontos de vista salvos. A cópia é nomeada com o mesmo nome da pasta selecionada, mas inclui o número da versão entre colchetes. Por exemplo, Folder1(1), Folder1(2) e assim por diante.
Add Comment
Adiciona um comentário relativo a pasta selecionada. Consulte Comentários, linhas de marcação e identificadores para obter mais informações sobre comentários.
Edit Comment
Update
Atualiza todos os pontos de vista na pasta com o estilo de renderização, iluminação e modo ou ferramenta de navegação atuais. Escolher Update para um ponto de vista único, somente irá atualizar aquele ponto de vista com os modos atuais.
Transform
Delete
Remove a pasta selecionada e todo seu conteúdo da janela Pontos de vista salvos.
Rename
Permite renomear a pasta selecionada.
Copy Name
Copia o nome da pasta selecionada para a Área de transferência.
Import Viewpoints
Importa pontos de vista e dados associados para oAutodesk Navisworks através de um arquivo XML.
Export Viewpoints
Sort
Help
