Caixa de diálogo Publish
Utilize esta caixa de diálogo para ajustar as configurações de segurança para um arquivo NWD publicado.
Title
Exibe o título do documento. O título não precisa ter o mesmo nome que o nome do arquivo.
Subject
Exibe o assunto do documento.
Author
Exibe o autor do documento.
Publisher
Exibe o publicador do documento.
Published For
Exibe as partes para as quais o documento está sendo publicado.
Copyright
Exibe informações de direito autoral.
Keywords
Lista de palavras-chave que podem ser utilizadas para pesquisar por este documento.
Comments
Exibe informações adicionais sobre o documento.
Password
Você pode limitar o acesso à um arquivo NWD ao inserir uma senha nesta caixa. Você é solicitado à confirmar a senha quando clica em OK.
Agora, qualquer pessoa que deseja abrir este arquivo NWD, precisa digitar a senha que você especificou.
Atenção: Caso se esqueça da senha, não será possível recuperá-la do arquivo NWD publicado.
Display at Password
Esta caixa de seleção indica se a caixa de diálogo Publish é mostrada para usuários que estão tentando abrir arquivos NWD protegidos por senha.
Selecionar esta caixa de seleção fornece aos usuários acesso de somente leitura às propriedades do documento, permitindo que eles descubram os detalhes da pessoa a quem podem solicitar uma senha.
Desmarque esta caixa de seleção se não desejar fornecer informações do documento aos usuários.
Expires
Selecione esta caixa de seleção para definir uma data de expiração para o arquivo publicado. Isso ativa a caixa Calendar , onde é possível selecionar a data requerida. Após a data selecionada tiver sido passada, o arquivo não pode ser aberto.
Nota: As cópias de avaliação do Autodesk Navisworks 2016 podem publicar arquivos NWD, no entanto, esses arquivos têm a mesma data de vencimento do software de avaliação. Para remover a data de vencimento de um arquivo NWD criado por uma cópia de avaliação, republique-o com uma licença completa do Autodesk Navisworks 2016.
May be Re-saved
Esta caixa de seleção controla se os usuários podem republicar este arquivo como um NWD.
Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, a alterações de revisão feitas no arquivo publicado somente podem ser salvas como um arquivo NWF.
Display on Open
Esta caixa de seleção indica se a caixa de diálogo Publish é mostrada para usuários assim que eles abrem o arquivo.
Se o arquivo está protegido por senha, a caixa de diálogo é mostrada após os usuários terem inserido a senha correta.
Embed ReCap and Texture Data
Selecione esta caixa de seleção se você deseja incorporar arquivos referenciados externamente, incluindo as texturas e arquivos do ReCap, em arquivos NWD ao publicar. Isso permite proteger por senha os arquivos referenciados. Quaisquer superfícies aplicadas ao arquivo publicado serão salvas em uma pasta com o mesmo nome do arquivo publicado. É possível selecionar como os arquivos do ReCap são incorporados ao usar o Options Editor (página File Readers ReCap).
Embed Database Properties
Selecione esta caixa de seleção se você deseja exibir embutir todas as propriedades através de bancos de dados externos no arquivo publicado.
Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada, e somente os links do banco de dados são armazenados no arquivo publicado.
Prevent Object Property Export
Selecione esta caixa de seleção se não deseja incluir propriedades do objeto que vêm de pacotes CAD nativos no arquivo publicado. Isso permite proteger propriedade intelectual.
 Faixa de opções:  Guia Output painel Publish NWD
 Faixa de opções: Botão Application Publish
