Guia Report
A guia Report permite definir e gerar relatórios contendo os detalhes de todos os resultados de interferência encontrados no teste selecionado.
Nota: Um resumo do teste de interferência selecionado no momento é exibido no topo da guia. É possível exibir o painel Tests a qualquer momento ao clicar o botão de expansão. Se um teste de interferência foi alterado de alguma forma desde que foi definido (isso pode incluir a alteração de uma opção ou o carregamento da revisão mais recente do modelo), um aviso será exibido informando que irá significar que os resultados podem não refletir o modelo ou as configurações mais recentes . Clicar com o botão direito do mouse neste ícone permite executar o teste novamente.
A área Contents
Selecione as caixas de seleção requeridas para especificar quais dados relativos a interferência devem ser incluídos em seu relatório.
Por exemplo, você pode incluir Quick Properties relativas aos itens envolvidos na interferência, informações sobre a tarefa do TimeLiner, imagem da interferência, e assim por diante.
A área Include Clashes
For Clash Groups, Include
Utilize as opções nesta caixa para especificar como exibir os grupos de interferências em seu relatório. Escolha entre as seguintes opções:
  • Group Headers Only - os relatórios irão incluir resumos dos grupos de interferências e das interferências individuais que não estão em grupos.
  • Individual Clashes Only - os relatórios irão conter somente os resultados de interferências individuais e não irão distinguir os resultados que foram agrupadas. Para cada interferência que pertença a um grupo, um campo extra, denominado como Clash Group, pode ser adicionado no relatório para identificá-la. Para ativar esta funcionalidade, selecione a caixa de seleção Clash Group na área Contents.
  • Everything - os relatórios irão conter os resumos dos grupos de interferências que você criou, os resultados de interferências que fazem parte de cada grupo e os resultados de interferências individuais. Para cada interferência que pertença a um grupo, um campo extra, denominado como Clash Group, pode ser adicionado no relatório para identificá-la. Para ativar esta funcionalidade, selecione a caixa de seleção Clash Group na área Contents.
Nota: Se seu teste não contém nenhum grupo de interferência, esta caixa está indisponível.
Incluir tipos de interferência
Selecione as caixas de seleção neste campo para especificar quais interferências serão incluídas em seu relatório.
O tipo de relatório
Selecione o tipo de relatório na lista suspensa:
  • Current Test - cria um relatório único somente para o teste atual.
  • All Tests (Combined) - cria um relatório único para todos os testes.
  • All Tests (Separate) - cria um relatório separado para cada teste.
O formato do relatório
Selecione o formato do relatório na lista suspensa:
  • XML - cria um arquivo XML.
  • HTML - cria um arquivo HTML com as interferências listadas sequencialmente.
  • HTML (Tabular) - cria um arquivo HTML (tabular) com os testes de interferência exibidos·como tabela. Esse relatório pode ser aberto e editado no Microsoft Excel 2007 e posterior.
  • Text - cria um arquivo TXT.
  • As Viewpoints - cria uma pasta denominada [Test_Name] na janela encaixável Saved Viewpoints (esta janela é automaticamente exibida quando o relatório é executado), e contém cada interferência salva como ponto de vista com um comentário anexado descrevendo a interferência.
  • Preserve result highlighting - somente disponível com relatório do Viewpoints. Ao marcar esta caixa de seleção, será possível manter a transparência e o realce para cada ponto de vista. Você pode ajustar o realce na guia Results e no Options Editor.
    Nota: Ao utilizar as opções de formato XML, HTML ou Texto, considere o seguinte:
  • Por padrão, Clash Detective tenta incluir uma imagem de ponto de visão JPEG para cada interferência. Assegure em selecionar a caixa de seleção Image na caixa Contents , caso contrário o relatório irá conter vínculos de imagem quebrados.
  • Para grupos de interferência, a imagem do ponto de vista é o ponto de vista agregado para o grupo.
  • É preciso criar uma pasta separada para o relatório e para suas imagens de ponto de vista.
O botão Write Report
Cria o relatório selecionado e o salva na localização selecionada.
