Página IFC
Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos IFC.
Faceting Factor
Insira o valor requerido para controlar o nível de criar facetas que acontece.
O fator para facetar precisa ser maior ou igual a 0, onde 0 resulta na desativação do fator para facetar. O valor-padrão é 1. Quando você dobra o valor, irá obter o dobro do número de facetas. Quando você divide o valor por dois, irá obter metade das facetas. Fatores para facetar maiores resultam em mais polígonos para um modelo e arquivos maiores do Autodesk Navisworks.
Max Facet Deviation
Esta configuração controla a maior distância entre a aresta de uma faceta e a geometria real.
Se esta distância for maior do que o valor de Max Facet Deviation , o Autodesk Navisworks adicionará mais facetas.
Se o Max Facet Deviation for definido como 0, então esta função é ignorada.
Show Spatial Hierarchy
Selecione esta caixa de seleção para exibir modelos IFC como uma estrutura de árvore na Selection Tree.
Desmarque esta caixa de seleção para exibir o modelo IFC com uma lista simples de elementos na Selection Tree.
Convert Bounding Boxes
Selecione esta caixa de seleção para trazer e visualizar as caixas de delimitação.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora caixas de delimitação.
Convert Spaces
Selecione esta caixa de seleção para trazer e visualizar espaços.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, o leitor de arquivos ignora espaços.
Use Property-Based Colors
Selecione esta caixa de seleção para converter e utilizar cores com base na propriedade.
Dica: Se um arquivo IFC for predominantemente preto ao ser carregado, desmarque esta caixa de seleção para reverter para a utilização de cores padrão IFC.
Representation Detail
Especifica o nível da representação visual de elementos IFC.
Os elementos IFC podem ter múltiplas representações visuais, como caixas de delimitação (mais simples), linhas, linhas com estilos, polígonos e polígonos com estilo (mais complexo). Carregar e exibir todas essas representações pode levar a visuais entupidos e sobrecarga de memória.
Selecione entre as seguintes opções:
  • Highest Only - para carregar e exibir o nível mais complexo de detalhe disponível ao ignorar níveis mais simples.
  • Show Highest - para carregar todas as representações, mas somente exibir o maior nível de detalhe disponível.
  • Show All - para carregar e exibir tudo o disponível.
