Página SAT
Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos SAT.
Default Units
Especifica o tipo de unidade que o Autodesk Navisworks usa ao abrir arquivos SAT.
Dica: Se o tipo de unidade escolhido for errôneo, você pode redimensionar o modelo ao utilizar a opção Units and Transform. (Clique com o botão direito em Vista da cena e clique em File Units and Transform no menu de contexto.)
Faceting Factor
Insira o valor requerido para controlar o nível de criar facetas que acontece.
O fator para facetar precisa ser maior ou igual a 0, onde 0 resulta na desativação do fator para facetar. O valor-padrão é 1. Para obter o dobro de número de facetas, dobre este valor. Para obter a metade das facetas, divida por dois este valor. Fatores para facetar maiores resultam em mais polígonos para um modelo e arquivos maiores do Autodesk Navisworks.
Max Facet Deviation
Esta configuração controla a maior distância entre a aresta de uma faceta e a geometria real. Se esta distância for maior do que o valor de Max Facet Deviation , o Autodesk Navisworks adicionará mais facetas.
Se o Max Facet Deviation for definido como 0, então esta função é ignorada.
