Referência para os atalhos de teclado padrão
Atalhos gerais
Atalho de teclado padrão Descrição
PgUp Aplica zoom para exibir todos os objetos na Vista da cena.
PgDn Aplica zoom para ampliar todos os objetos selecionados na Vista da cena.
HOME Leva você para a vista Home. Este atalho de teclado somente se aplica para as janelas Scene View. Isso significa que somente irá funcionar quando esta janela tiver foco.
Esc Cancela a seleção de tudo.
Shift Usado para modificar as ações do botão do meio do mouse.
Ctrl Usado para modificar as ações do botão do meio do mouse.
ALT Ativa ou desativa as dicas de teclas.
ALT + F4 Fecha a janela encaixável no momento ativa quando esta tiver seu encaixe cancelado ou sai do aplicativo se a janela principal do aplicativo estiver ativa.
Ctrl+0 Ativa o modo Turntable.
Ctrl+1 Ativa o modo Select.
Ctrl+2 Ativa o modo Walk.
Ctrl+3 Ativa o modo Look Around
Ctrl+4 Ativa o modo Zoom.
Ctrl+5 Ativa o modo Zoom Window.
Ctrl+6 Ativa o modo Pan.
Ctrl+7 Ativa o modo Orbit.
Ctrl+8 Ativa o modo Free Orbit.
Ctrl+9 Ativa o modo Fly.
Ctrl+A Exibe a caixa de diálogo Append.
Ctrl+D Alterna o modo Collision. É preciso estar no modo de navegação apropriado (ou seja, Walk ou Fly) para que este atalho de teclado funcione.
Ctrl+F Exibe a caixa de diálogo Quick Find.
Ctrl+G Alterna o modo Gravity.
Ctrl+H Alterna o modo Hiddenpara itens selecionados.
Ctrl+I Exibe a caixa de diálogo Insert From File.
Ctrl+M Exibe a caixa de diálogo Merge.
Ctrl+N Reinicializa o programa, fecha o arquivo do Autodesk Navisworks aberto no momento e cria um novo arquivo.
Ctrl+O Exibe a caixa de diálogo Open.
Ctrl+P Exibe a caixa de diálogo Print.
Ctrl+R Alterna o modo Requirepara itens selecionados.
Ctrl+S Salva o arquivo do Autodesk Navisworks aberto no momento.
Ctrl+T Alterna o modo Third Person.
Ctrl+Y Reverte a última operação executada pelo comando Undo.
Ctrl+Z Reverte a última operação executada.
CTRL + PgUp Exibe a folha anterior.
CTRL + PgDn Exibe a próxima folha.
Ctrl + F1 Abre o sistema de Help.
Ctrl + F2 Abre a janela Clash Detective. Este recurso está disponível somente para usuários do Autodesk Navisworks Manage .
Ctrl + F3 Ativa a janela TimeLiner.
Ctrl + F4 Alterna a janela encaixável do sistema gráfico ativo no momento (ou seja, a janela do Autodesk Rendering).
Ctrl + F5 Ativa a janela Animator.
Ctrl + F6 Ativa a janela Scripter.
Ctrl + F7 Alterna a janela Tilt.
Ctrl + F8 Ativa a janela Quantification Workbook.
Ctrl + F9 Ativa a janela Plan View.
Ctrl + F10 Ativa a janela Section View.
Ctrl + F11 Ativa a janela Pontos de vista salvos.
Ctrl + F12 Ativa a janela Selection Tree.
Ctrl + HOME Efetua a elevação e pan da câmera para que todo o modelo esteja na vista.
Ctrl + Seta para baixo Reproduz a animação selecionada.
Ctrl + Seta para esquerda Reprodução reversa da animação selecionada.
Ctrl + Seta para cima Grava a animação do ponto de vista.
Ctrl + Seta para baixo Para a reprodução de animação.
Ctrl + Espaço Pausa a reprodução de animação.
Ctrl + Shift + A Abre a caixa de diálogo Animation Export.
Ctrl + Shift + C Abre a caixa de diálogo Export e permite exportar a pesquisa atual.
Ctrl + Shift + I Abre a caixa de diálogo Image Export .
Ctrl + Shift + R Abre a caixa de diálogo Export Rendered Image.
Ctrl + Shift + S Abre a caixa de diálogo Export e permite exportar conjuntos de pesquisa.
Ctrl + Shift + T Abre a caixa de diálogo Export e permite exportar a tabela atual do TimeLiner.
Ctrl + Shift + V Abre a caixa de diálogo Export e permite exportar pontos de vista .
Ctrl + Shift + W Abre a caixa de diálogo Export e permite exportar relatórios de ponto de vista.
Ctrl + Shift + HOME Define a vista atual como Home.
Ctrl + Shift + END Define a vista atual como Front.
Ctrl + Shift + Seta para esquerda Leva você para o identificador de linha de marcação anterior.
Ctrl + Shift + Seta para direita. Leva você para o próximo identificador de linha de marcação.
Ctrl + Shift + Seta para cima Leva você para o primeiro identificador de linha de marcação.
Ctrl + Shift + Seta para baixo Leva você para o último identificador de linha de marcação.
F2 Renomeia o item selecionado quando apropriado.
F3 Repete a pesquisa de execução anterior Quick Find.
F5 Atualiza sua tela com as versões mais recentes dos arquivos de modelo no momento carregados.
F11 Alterna o modo Full Screen.
F12 Abre o Options Editor.
Shift + W Abre o SteeringWheel utilizado por último.
Shift + F1 Permite obter a ajuda sensível ao contexto.
Shift + F2 Ativa a janela Conjuntos.
Shift + F3 Ativa a janela Find Items.
Shift + F4 Ativa a janela Find Comments.
Shift + F6 Ativa a janela Comments.
Shift + F7 Ativa a janela Properties.
Shift + F10 Abre um menu de contexto.
Shift + F11 Abre a caixa de diálogo File Options.
Atalhos para as guias TimeLiner Tasks e Simulate
Esc Cancela as edições atuais.
F2 Inicia a edição do campo selecionado.
ANY CHARACTER Inicia a edição do campo selecionado.
RIGHT ARROW Move a seleção para o próximo campo à direita, a não ser que o campo atual esteja em uma coluna em árvore que possa ser expandida. Nesse caso, ela expande a linha.
LEFT ARROW Move a seleção para o próximo campo à esquerda, a não ser que o campo atual esteja em uma coluna em árvore que possa ser expandida. Nesse caso, ela expande a linha.
UP/DOWN ARROW Seleciona a linha acima/abaixo da linha atual
SHIFT+UP/DOWN ARROW Estende a seleção até a linha acima/abaixo da linha atual.
CTRL+UP/DOWN ARROW Move a linha atual para cima/para baixo sem alterar a seleção.
HOME Seleciona a primeira linha.
SHIFT+HOME Estende a seleção a partir da âncora de seleção até a primeira linha.
Ctrl + HOME Move a linha atual para a primeira linha sem alterar a seleção.
Ctrl + Shift + HOME Adiciona linhas a partir da linha atual até a primeira linha da seleção.
END Seleciona a última linha.
SHIFT+END Estende a seleção a partir da âncora de seleção até a extremidade.
CTRL+END Move a linha atual até a última linha sem alterar a seleção.
Ctrl + Shift + END Adiciona linhas a partir da linha atual até a última linha da seleção.
PAGEUP/PAGEDOWN Seleciona a linha que está a uma página acima/abaixo da linha atual.
SHIFT+PAGEUP/PAGEDOWN Estende a seleção para uma página acima/abaixo.
CTRL+PAGEUP/PAGEDOWN Move a linha atual para uma página acima/abaixo sem alterar a seleção.
CTRL+SHIFT+PAGEUP/DOWN Adiciona uma página acima/abaixo a partir da linha atual da seleção.
* Expande toda a subárvore, iniciando a partir da célula atual. Também pode ser usado para expandir os pontos de vista.
Atalhos para o painel Measure Tools, incluindo o recurso Lock
X Bloquear no eixo X
Y Bloquear no eixo Y
Z Bloquear no eixo Z
P Bloquear em um ponto perpendicular para uma superfície
L Bloquear em um ponto paralelo para uma superfície
Enter Zoom rápido na área medida
+ Utilize a tecla Enter para aproximar o zoom na área da medida
- Utilize a tecla Enter para afastar o zoom da medida de área
