Utilize esta guia para ajustar a seleção da geometria no arquivo aberto do Autodesk Navisworks.
Especifica se a seleção da área é utilizada ou não.
Especifica um valor para a área de tela em pixels abaixo do qual os objetos são selecionados. Por exemplo, definir este valor como 100 pixels, significa que qualquer objeto dentro modelo que seria desenhado com um tamanho menor do que 10x10 pixels, será descartado.
Selecione este botão para que o Autodesk Navisworks controle automaticamente a posição dos planos de recorte próximos para oferecer a melhor vista do modelo. A caixa Distance se torna indisponível.
Selecione este botão para restringir o plano de recorte próximo para o valor definido na caixa Distance.
O Autodesk Navisworks utiliza os valores fornecidos, a menos que isso afete o desempenho do sistema (por exemplo, tornar todo o modelo invisível). Nesse caso, ele ajusta a posição dos planos de recorte como necessário.
Selecione este botão para definir o plano de recorte próximo para o valor fornecido na caixa Distance.
Especifica a distância mais afastada entre a câmera e a posição do plano de recorte próximo no modo restringido.
Especifica a distância exata entre a câmera e a posição do plano de recorte próximo no modo fixo.
Selecione este botão de opção para que o Autodesk Navisworks controle automaticamente a posição dos planos de recorte afastados para oferece a melhor vista do modelo. A caixa Distance se torna indisponível.
Selecione este botão para restringir o plano de recorte afastado com o valor definido na caixa Distance.
O Autodesk Navisworks utiliza os valores fornecidos, a menos que isso afete o desempenho do sistema (por exemplo, tornar todo o modelo invisível). Nesse caso, ele ajusta a posição dos planos de recorte afastados como necessário.
Selecione este botão para definir o plano de recorte afastado com o valor definido na caixa Distance.
Especifica a menor distância entre a câmera e a posição do plano de recorte afastado no modo restringido.
Especifica a distância exata entre a câmera e a posição do plano de recorte afastado no modo fixo.
Ativa a seleção da face traseira para todos os objetos. Selecione entre as seguintes opções:
