Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos VRML.
Especifica o tipo de unidades que o Autodesk Navisworks utiliza ao abrir arquivos VRML.
Insira o valor requerido para controlar o nível de criar facetas que acontece.
O fator para facetar precisa ser maior ou igual a 0, onde 0 resulta na desativação do fator para facetar. O valor-padrão é 1. Quando você dobra o valor, irá obter o dobro do número de facetas. Quando você divide o valor por dois, irá obter metade das facetas. Fatores para facetar maiores resultam em mais polígonos para um modelo e arquivos maiores do Autodesk Navisworks.
Esta configuração controla a maior distância entre a aresta de uma faceta e a geometria real.
Se esta distância for maior do que o valor de Max Facet Deviation , o Autodesk Navisworks adicionará mais facetas.
Se o Max Facet Deviation for definido como 0, então esta função é ignorada.
Os normais controlam como os objetos aparecem quando acesos. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada, e o leitor de arquivos utiliza os dados fornecidos no arquivo VRML, fornecendo os resultados visíveis mais precisos.
Selecione esta caixa de seleção caso deseje que o Autodesk Navisworks ignore os normais, e gere dados de iluminação, por exemplo, quando o modelo fornecido contém dados inválidos de iluminação.
Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada, e o leitor de arquivos processa as informações da geometria na ordem indicada nos arquivos VRML, que pode ser no sentido horário e no sentido anti-horário.
Quando esta caixa de seleção está selecionada, o leitor de arquivos ignora a ordem nos arquivos VRML, e processa as informações da geometria no sentido anti-horário. Esta opção é útil se o seu modelo, quando visualizado no Autodesk Navisworks, tem furos ou áreas pretas.
Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada. Isto significa que o leitor de arquivos utiliza o comportamento padrão das declarações de chave nos arquivos VRML.
Para declarações de chave que são utilizadas no script VRML, a geometria relacionada somente é convertida se a chave correspondente estiver ativada. Como resultado, você pode obter um modelo quase vazio no Autodesk Navisworks.
Quando esta caixa de seleção estiver selecionada, o leitor de arquivos processa todas as declarações de chave e traz geometria extra.
